МД Квазар АРМ
| | Сообщение # 291
электрон
Постов: 36
Цитата elfavr (  ) КУ входного операционника сколько? Встречный вопрос. Я так понял что там нужно мереть переменное напряжение?. Если да то на моем мультиметре нет такого низкого. Мерил постоянкой 1.65 в на 1 и на 3 ноге(1 щуп на ногу 2 на массу). Уже не знаю куда копать?
| | Сообщение # 292
apeks
Постов: 2197
электрон, для определения КУ ОУ не нужно измерять переменку, подаете на вход микровольты замеряте что вас на выходе, делите значения и получаете КУ
| | Сообщение # 293
электрон
Постов: 36
Цитата apeks (  ) нужно измерять переменку, т.е там что постоянка? если да то я мерил там 1.65 что на первой что на третьей ноге.
| | Сообщение # 294
apeks
Постов: 2197
электрон, http://microsin.net/adminst....ne.html
Добавлено (07.03.2020, 13:51) --------------------------------------------- VD1 правильно впаян и исправен? у вас на входе ОУ половина напряжения питания а должно быть 0 на постоянке (без датчика), R4 тоже б отстегнуть от входа при замере (если не прав квазароводы поправят)
| | Сообщение # 295
dom
Постов: 854
При настройке Квазара АРМ всплыла такая фигня. Частота 12096кГц. VDI, в зависимости от расстояния показывает- Пятак СССР 55-58,-12 сектор; 2коп.1895г. 79-82, -15сектор; катькин пятак, 16 сектор -82-85. Половину пластиковой 1,5 литровой бутылки, засыпал черноземом. Отстроился от этого грунта. На землю кладу монеты, датчик под емкостью с землей и при тестировании получаю такие показатели- 5коп. 31-35, -7,8 сектор, 2коп. 70-73, -13-14 сектор, Катькин пятак 80-83 15-16 сектор. Прибор настраивал в квартире, ж/б дом. Катушка ТХ, провод 0,5мм-45 витков. RX-0,18мм.-215 витков. Может ли перебор витков в RХ такое выдавать, или в чем то другом мой косяк?
| | Сообщение # 296
DEXXTER933659
Постов: 1896
Косяк в ёмкости с землёй --- уж сколько раз (наверное 100500) говорили про это.. сколько раз.... Выйдите на улицу и прикопайте цели в землю --- тогда и получите реальные показатели
| | Сообщение # 297
dom
Постов: 854
Цитата DEXXTER933659 (  ) Выйдите на улицу Не могу пока выйти, сижу в квартире, т.к. весенними бацилами в метро "наградили".
| | Сообщение # 298
DEXXTER933659
Постов: 1896
dom, когда вы ходите в поле с прибором , то грунт вокруг датчика это целостный объект с примерно постоянным составом... Прибор и воспринимает его как грунт. Когда же вы используете *переносной* вариант грунта, то Квазару сложно понять что он это он.. Особенно на граничной зоне грунт-воздух... Про это очень много писали на мд4ю...
| | Сообщение # 299
dom
Постов: 854
DEXXTER933659, Понятно. Ранее с таким явлением не сталкивался. Соха-3, Квазар АВР, при данном тестировании вели себя адекватно. Потому и возник этот вопрос.
| | Сообщение # 300
DEXXTER933659
Постов: 1896
dom, тем более у вас прибор с завышенной частотой --- он более чувствителен к всякого рода неоднородностям почвы...
