МД Квазар АРМ
Сообщение # 271
Шурави
  Постов: 119   Друзья
-vlad-, В норме как? Звонятся на ноги камня и и на подтяжку? Если 24с08 не установлена то резисторы должны стоять в противном случае выдаст ошибку.
Сообщение # 272
-vlad-
  Постов: 569   U
Шурави, Резисторы впаяны(проверял перед впайкой, номиналы 4.7ком). Что с 24с08 выдает ошибку(scl pullup is not installed), что без.
sda 3.33v
scl 3.33v
Сообщение # 273
Ramzes0022
  Постов: 52   ОК
всем привет ,собрал несколько квазар рев 0,5 ,,в норме один раз нажал должен включится ,для выключения нажимаем 3 секунды ,,,у меня некоторые получились так нажал включился и работает ,нажал отключился ,резко отключается ,не через три секунды ,,в чем может быть причина
Сообщение # 274
dom
  Постов: 854   Друзья
Я, конечно не художник, да и не дизайнер, но возникла необходимость в наклейке на Квазар, под G1910. Рисовал в Фронт Дизайнере-3, одну в цветном варианте, вторую в черно белом, на случай отсутствия цветного принтера. Критику, подсказки принимаю biggrin
Файлы для печати.
Файлы: 2504384.jpg (208.3 Kb) · 7545729.jpg (168.7 Kb) · 2049761.pdf (45.4 Kb) · 4423862.pdf (48.3 Kb)
Сообщение # 275
dom
  Постов: 854   Друзья
Наклейки для распечатки. smile
Добавлено (21.02.2020, 01:28)
DEXXTER933659, Что вместо данной фигни можно вставить или может быть вообще без них забабахать.
Сообщение # 276
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Цитата DEXXTER933659 ()
Как по мне, так верхние блоки с обозначениями металлов ни к чему
в любом случае визуальная привязка нужна а так ВДИ и дисплей тогда нафиг не нужны кроме отображения заряда батареи
малыш фм максимально информативен двумя светодиодами черн-цвет
Сообщение # 277
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Или так (цвета для примера)
Добавлено (21.02.2020, 02:02)
Так есть же цифры smile
Добавлено (21.02.2020, 02:05)
Цитата apeks ()
двумя светодиодами
Светодиоды в Малыше вообще лишние --- там достаточно звука
Файлы: 9579214.jpg (20.2 Kb)
Сообщение # 278
dom
  Постов: 854   Друзья
DEXXTER933659, В прежнем сообщении исправил файл, добавил золото.
Сообщение # 279
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
dom, вот и оставляйте тогда так.. Чтобы не ломать общую концепцию.. wink
Сообщение # 280
dom
  Постов: 854   Друзья
DEXXTER933659, Так и сделал.
Добавил еще в прежнее сообщение PDF файлы для печати.
