МД Квазар АРМ
Сообщение # 141
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
боб, понятно.. Спасибо!
Сообщение # 142
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
ДОБРЫЙ ДЕНЬ появился вопрос . делаю датчик DD 22*28мм. провод 0.18 240вит. 0.45 35вит.
частота 15.3кГц. кондёр ТХ 150нан. RX без резонанса ферит +169
свелся отлично, чуйка по воздуху 30см. на пятак СССР.это с чётким вди,а так видит больше.
ВОПРОС. нет перегруза при поднесении вплотную крупного куска железа.при разбалансе 1500мв. также перегруз молчит и датчик реагирует адекватно. ПОЧЕМУ???
Сообщение # 143
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Потому что RX безрезонансная. happy
Сообщение # 144
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
Salongo, дело в том что с резонансом и меньшим количеством витков происходит то же самое. РЕЗОНАНС тут не причём.
Сообщение # 145
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Я делал безрезонанс, она так и работает. А если и резонанс так работает, Может, дело в усилении входного каскада?
Сообщение # 146
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
Salongo, Фёдоров то же так ответил.
Добавлено (26.09.2019, 14:53)
Salongo, а это вообще как-то негативно влияет на работу датчика?
Сообщение # 147
Salongo
  Постов: 751   Друзья
На работу датчика влияет только сборка датчика.
Сообщение # 148
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
собрал омегу 150мм. 15 кГц. такая же тема с перегрузом. но датчик радует своими показателями
Добавлено (26.09.2019, 15:42)
получается что опер mcp6022 не тянет высокую частоту?
Сообщение # 149
melan
  Постов: 999   Друзья
Схема по номиналам обвязки настроена на 8 кГц. А сам опер по даташиту тянет до 10 мГц.
Сообщение # 150
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
melan, а заявленные характеристики схемы до 20кГЦ . КАК ТО СТРАННО
Добавлено (26.09.2019, 21:37)
получается что для каждой частоты обвязку нужно свою.
