МД Квазар АРМ
| Пн, 16.09.2019, 20:07 | Сообщение # 121
WELL_85
Постов: 639
Цитата электрон ( ) 4+4=8В не будет ли много Если быть точным 4.2+4.2=8.4 в Вполне нормально.
| Пн, 16.09.2019, 20:44 | Сообщение # 122
электрон
Постов: 36
Цитата WELL_85 ( ) 8.4 в Вполне нормально. А почему на плате написано 2.7...5.4v?
| Пн, 16.09.2019, 21:06 | Сообщение # 123
melan
Постов: 999
Цитата электрон ( ) А почему на плате написано 2.7...5.4v?
Потому что на некоторых платах установлен повышающий DC-DC преобразователь. и этого напряжения хватает.
| Пн, 16.09.2019, 23:48 | Сообщение # 124
DEXXTER933659
Постов: 1896
Понаделают плат с всякими абсолютно ненужными дополнениями (FM-трансмиттер, DC\DC преобразователь, USB программатор, регулятор тока TX, OLED), а потом с удивлением смотрят как работает прибор на копе
| Вт, 17.09.2019, 17:01 | Сообщение # 125
электрон
Постов: 36
Цитата melan ( ) DC-DC преобразователь. и этого напряжения хватает. Хорошо что мне нужно сделать на плате чтоб питать ее от 12 вольт?
| Вт, 17.09.2019, 19:01 | Сообщение # 126
melan
Постов: 999
Цитата электрон ( ) Хорошо что мне нужно сделать на плате чтоб питать ее от 12 вольт?
Зачем 12в ??? Вам нужен один типа 18650, с хорошим аккумулятором день копа обеспечен.
| Чт, 19.09.2019, 16:27 | Сообщение # 127
Alex1802
Постов: 156
Ребята Здравствуйте. Прошу помощи у Квазарщиков , так как этим прибором не занимался, а знакомый просит посмотреть - отказался работать на копе после звука пиууу . Проблема следующая - нет реакции на металл, в катушке тх 0 ма при настройке. Пробовали от другого Квазара катушку - результат при настройке тот же . Где искать- полевики полетели? Заранее спасибо.
| Чт, 19.09.2019, 16:36 | Сообщение # 128
электрон
Постов: 36
Цитата Alex1802 ( ) нет реакции на металл, в катушке тх 0 ма при настройке у меня на авр похожая проблема ток есть а баланс показывает 0 mV пришлось собирать АРМ. По мне так легше собрать новый прибор чем искать поломку. Может кто что подскажет по нашим случаям.
| Чт, 19.09.2019, 16:43 | Сообщение # 129
Alex1802
Постов: 156
Подожду пока , может кто подскажет .
| Чт, 19.09.2019, 16:53 | Сообщение # 130
DEXXTER933659
Постов: 1896
Alex1802, так что там подсказывать --- берите осциллограф и начинайте проверять прохождение сигнала от STM и до TX....
