  • Архив - только для чтения
    МД Квазар АРМ
    Вс, 22.09.2019, 11:19 | Сообщение # 141
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    боб, понятно.. Спасибо!
    Ср, 25.09.2019, 17:01 | Сообщение # 142
    slaerslaw
      Постов: 137   Друзья
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ появился вопрос . делаю датчик DD 22*28мм. провод 0.18 240вит. 0.45 35вит.
    частота 15.3кГц. кондёр ТХ 150нан. RX без резонанса ферит +169
    свелся отлично, чуйка по воздуху 30см. на пятак СССР.это с чётким вди,а так видит больше.
    ВОПРОС. нет перегруза при поднесении вплотную крупного куска железа.при разбалансе 1500мв. также перегруз молчит и датчик реагирует адекватно. ПОЧЕМУ???
    Ср, 25.09.2019, 20:06 | Сообщение # 143
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Потому что RX безрезонансная. happy
    Чт, 26.09.2019, 05:34 | Сообщение # 144
    slaerslaw
      Постов: 137   Друзья
    Salongo, дело в том что с резонансом и меньшим количеством витков происходит то же самое. РЕЗОНАНС тут не причём.
    Чт, 26.09.2019, 10:08 | Сообщение # 145
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Я делал безрезонанс, она так и работает. А если и резонанс так работает, Может, дело в усилении входного каскада?
    Чт, 26.09.2019, 13:52 | Сообщение # 146
    slaerslaw
      Постов: 137   Друзья
    Salongo, Фёдоров то же так ответил.
    Добавлено (26.09.2019, 14:53)
    Salongo, а это вообще как-то негативно влияет на работу датчика?
    Чт, 26.09.2019, 14:07 | Сообщение # 147
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    На работу датчика влияет только сборка датчика.
    Чт, 26.09.2019, 14:39 | Сообщение # 148
    slaerslaw
      Постов: 137   Друзья
    собрал омегу 150мм. 15 кГц. такая же тема с перегрузом. но датчик радует своими показателями
    Добавлено (26.09.2019, 15:42)
    получается что опер mcp6022 не тянет высокую частоту?
    Чт, 26.09.2019, 19:54 | Сообщение # 149
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Схема по номиналам обвязки настроена на 8 кГц. А сам опер по даташиту тянет до 10 мГц.
    Чт, 26.09.2019, 20:36 | Сообщение # 150
    slaerslaw
      Постов: 137   Друзья
    melan, а заявленные характеристики схемы до 20кГЦ . КАК ТО СТРАННО
    Добавлено (26.09.2019, 21:37)
    получается что для каждой частоты обвязку нужно свою.
