  • Архив - только для чтения
    МД Квазар АРМ
    Чт, 26.09.2019, 20:46 | Сообщение # 151
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Цитата slaerslaw ()
    а заявленные характеристики схемы до 20кГЦ . КАК ТО СТРАННО
    Не забывайте про АЦП процессора. Какую максимальную частоту он может программно обработать. Если в этом приборе применить внешний АЦП с более лучшими характеристиками , это была бы бомба а не прибор. Но тогда он вряд ли бы стал массовым из за своей сложности и дороговизны.
    Сб, 05.10.2019, 07:53 | Сообщение # 152
    АртемВик
      Постов: 29   ОК
    Приветствую, уважаемые форумчане.
    Взял себе Квазар, плата от Оззи в корпус G1910, прошивка 2.5.6 Еще только знакомлюсь с прибором.
    Проблема с FM трансмиттером - его еле-еле слышно;) Пробовал с двумя разными телефонами ловить. Вся громкость на максимуме - общая, трансмиттера, телефона. Антенну впаивал, 0 изменений.
    Куда смотреть? Подскажите пожалуйста.
    Сб, 05.10.2019, 18:12 | Сообщение # 153
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Для FM еле слышно не правильная формулировка. Уровень несущей нормальный а тихий звук, или принимается сигнал с МД с шумами??
    Вс, 06.10.2019, 01:55 | Сообщение # 154
    АртемВик
      Постов: 29   ОК
    melan, Действительно, плохо выразился smile Звук хороший чистый, шумов нет - но очень-очень тихий.
    Вс, 06.10.2019, 17:54 | Сообщение # 155
    doo
      Постов: 12   ОК
    пробуйте увеличить громкость на динамик в настройках детектора.
    Вс, 06.10.2019, 18:54 | Сообщение # 156
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Кстати насчёт громкости звука в Квазаре.. По результатам полевых испытаний, пришёл к выводу что её явно не хватает. Особенно в ветреную погоду. Раньше стояла 30-омная головка от головных телефонов... Вспомнил что когда-то заказывал у китайского партнёра всем известную плату унч. Добавил к ней плату питания на 5v и подключил динамик в боксе от ноута на 4 Ома... В доме орёт как резанная.. осталось только выбраться в поле, но сейчас дожди... надо словить момент)
    Файлы: 8310563.jpg (464.0 Kb) · 0443169.jpg (90.4 Kb) · 0440182.jpg (48.7 Kb) · ___.lay6 (17.1 Kb)
    Вс, 06.10.2019, 19:12 | Сообщение # 157
    arthol
      Постов: 183   ОК
    диаметром 32-50мм 50ом 0.5-1ватт в самый раз. орет при сильном ветре очень даже .
    Вс, 06.10.2019, 19:16 | Сообщение # 158
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    arthol, зато тут воспроизводит низкие частоты на ура... не надо прислушиваться что там бубнит.. Они очень мягкие и сочные.. за счёт бокса, я так думаю.. Ну и сам диффузор на резиновом подвесе будет получше в плане озвучки... smile
    Вс, 06.10.2019, 22:14 | Сообщение # 159
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    На моём стоит дин 50 Ом х 1Вт, диаметр 36мм. При громкости "3" идиотскую мелодию запуска за версту слыхать. biggrin
    Пн, 07.10.2019, 18:29 | Сообщение # 160
    Шурави
      Постов: 119   Друзья
    После того как в старых катакомбах на звук "Квазара" из норы вылезлез выводок лисят и спинным мозгом по чуствовал что где то рядом их мать .....всегда использую радио наушники, слышно все и громкости хватает.
