МД Квазар АРМ
Сообщение # 131
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Цитата Alex1802 ()
конденсатор в тх ставится в датчике?
Да в этих Мд конденсатор ставят в датчик и включён он последовательно.
Цитата Alex1802 ()
прибор начал вести себя неадекватно
Разбаланс какой?
Сообщение # 132
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
Alex1802, сопротивление приёмной нормальное. прошивка в норме. ток маленький на передающей,смотри на обвязку сборки полевиков,возможно где то непропай
Сообщение # 133
Alex1802
  Постов: 156   Друзья
Спасибо пока всем за отзыв, завтра буду бороться с ним . Разбаланс тоже завтра проверю .
Добавлено (19.09.2019, 21:59)
По поводу непропая тоже возможно, хотя пока ничего не нашел . Просто заметил что иной раз при настройках ток в тх то меняется до неких значений , то просто ноль . Проверю завтра тщательнее.
Сообщение # 134
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Короче, товарищи, я начинаю тупить... Ходил на коп вместе с двумя товарищами.. Был сильный ветер и сигналы моего АРМ едва были слышны. В то время, как у камрада Аська орала на всю округу. Задумался поменять динамик. Сейчас стоит 30 омный капсуль от наушников. Хочу поставить от ноутбука (вместе с боксом).. Только есть одно но -- у него сопротивление 4 Ома.. Соответственно надо ставить сопротивление (я). Но, так как я никогда не занимался подобной химией, то возникает вопрос: Какой вариант предпочтительнее? Нутром чую что левый, но доказать не могу..
Файлы: 2517749.jpg (7.5 Kb)
Сообщение # 135
ozzy
  Постов: 88   Друзья
может стоит просто купить нормальный динамик 50 мм 16...50 Ом и не изобретать очередной лисапед ?
Сообщение # 136
боб
  Постов: 456   U
DEXXTER933659, Как сопротивления не ставь, всеравно получим пшик. Ведь 4 ома при общем сопротивлении ~30ом заберут всего 1/7 мощности.
Сообщение # 137
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
ozzy, конечно проще.. разговора нет.. Но мы не ищем лёгких путей biggrin В общем сделал по левой схеме.. Вроде работает. Насколько громко, в квартире не понять.. Надо в поле выбраться...
Добавлено (21.09.2019, 23:27)
боб, а остальные 6\7 рассеются на сопротивлении?
Сообщение # 138
боб
  Постов: 456   U
Да. Ток протекает общий, переводим падение напряжения в мощность и ... .
В случае: -На безрыбьи и рак рыба, можно выиграть, если сопротивление снизить до 8...10ом, закоротив его желательно неполярным 100...200мкф.
Сообщение # 139
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
боб, понятно.. Спасибо!
Сообщение # 140
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
ДОБРЫЙ ДЕНЬ появился вопрос . делаю датчик DD 22*28мм. провод 0.18 240вит. 0.45 35вит.
частота 15.3кГц. кондёр ТХ 150нан. RX без резонанса ферит +169
свелся отлично, чуйка по воздуху 30см. на пятак СССР.это с чётким вди,а так видит больше.
ВОПРОС. нет перегруза при поднесении вплотную крупного куска железа.при разбалансе 1500мв. также перегруз молчит и датчик реагирует адекватно. ПОЧЕМУ???
