МД Квазар АРМ
Сообщение # 111
Шурави
  Постов: 119   Друзья
Подстрой яркость символов (R27) так чтобы было видно только темные кубики верхней шкалы.
Сообщение # 112
электрон
  Постов: 36   Друзья
Цитата Шурави ()
Подстрой яркость
Попробовал ничего существенно не меняется R 27 у меня переменник на 10 кОм.
Сообщение # 113
arthol
  Постов: 183   ОК
на 20-50к попробуйте, не может не регулироваться.
Сообщение # 114
Шурави
  Постов: 119   Друзья
А дожно менятся ... значит у вас снова гранаты не той системы
Точно все так подключено? И какой стоит индикатор с U3 или нет?
Файлы: 4464970.jpg (11.6 Kb)
Сообщение # 115
электрон
  Постов: 36   Друзья
да на индикаторе есть U3
Сообщение # 116
электрон
  Постов: 36   Друзья
Все сделал. Поставил дисплей другой на 5 в , перепаял перемычку на плате на 5 в и все заработало.
Добавлено (15.09.2019, 21:43)
Может немного не в тему . Сегодня походил с квазаром. Все хорошо но, один минус не хватает одного аккумулятора на долго. Есть у меня аккум на 12 В, что можно сделать чтоб запитать плату от 12 В? Преобразователь какой или.....
Добавлено (15.09.2019, 21:45)
Схемку какую ткните
Файлы: 1480226.gif (552.9 Kb)
Сообщение # 117
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата электрон ()
Схемку какую ткните
Вариантов несколько. В пару, к 12v. аккумулятору можешь поставить такого зверька. Модуль HX-MINI-360 понижающий преобразователь DC-DC регулируемый 4,75-23V/1-17V, Стоимость его, копейки.
Можно большой емкости один 18650 с повышайкой или два 18650 в параллель. Так же можно два 18650 включать по очереди через тумблер.
Файлы: 7346328.jpg (64.2 Kb)
Сообщение # 118
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
два последовательно 18650. и не надо больше
Сообщение # 119
электрон
  Постов: 36   Друзья
как с помехами от такого зверька?
4+4=8В не будет ли много для моей платы?
Файлы: 0644900.jpg (322.7 Kb)
Сообщение # 120
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Если быть точным 4.2+4.2=8.4 в Вполне нормально.
