МД Квазар АРМ
Сообщение # 101
электрон
  Постов: 36   Друзья
Все спаял включаю а реакции 0. LCD на 3.3 в. Перемычку запаял на 3.3 в. Питание аккумулятор от фонарика напряжение на клемах аккума 3.7-4 в. вообще ноль реакции. Вводит в заблуждение вот эта обвязка.
Файлы: 1219748.gif (803.6 Kb)
Сообщение # 102
электрон
  Постов: 36   Друзья
Смотрю на других платах там вообще перемычка.
Файлы: 0488574.jpg (233.2 Kb)
Сообщение # 103
arthol
  Постов: 183   ОК
вроде если перемычка, значит два стаба, если преобразователь, как в вашем случае, то стаб не ставится. спросите у оззи или на мдфою.ру почитайте данную тему. там этот вопрос поднимался и пояснялся.
Сообщение # 104
arthol
  Постов: 183   ОК
вот нашел, но плата немного другая
Файлы: __quasar_arm_re.pdf (1.16 Mb)
Сообщение # 105
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
arthol, так это для платы 5-6 ревизии, а у него более ранняя ,надо питание смотреть на дисплей
Сообщение # 106
arthol
  Постов: 183   ОК
однозначно с этим вопросом вариации плат, обращаться к самому оззи.
Сообщение # 107
UA9OSQ
  Постов: 24   ОК
На этой плате преобразователь стоит.Питание от одного лития.Но я бы выбросил преобразуй и запитал от двух.
Сообщение # 108
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
от двух последовательно включенных 18650. буде норм
Сообщение # 109
электрон
  Постов: 36   Друзья
Ребята нашел что было. Оказался не пропой L101, аж смешно всю мелочевку нормально пропаял а тут... Нарисовался другой вопрос, из-за чего на LCD эффект негатива, т.е если смотришь под прямым углом плохо видно
а если под острым то все нормально.
Файлы: 3819860.gif (161.7 Kb) · 1740643.jpg (116.8 Kb)
Сообщение # 110
Шурави
  Постов: 119   Друзья
Подстрой яркость символов (R27) так чтобы было видно только темные кубики верхней шкалы.
