МД Квазар АРМ
| | Сообщение # 101
электрон
Постов: 36
Все спаял включаю а реакции 0. LCD на 3.3 в. Перемычку запаял на 3.3 в. Питание аккумулятор от фонарика напряжение на клемах аккума 3.7-4 в. вообще ноль реакции. Вводит в заблуждение вот эта обвязка.
| | Сообщение # 102
электрон
Постов: 36
Смотрю на других платах там вообще перемычка.
| | Сообщение # 103
arthol
Постов: 183
вроде если перемычка, значит два стаба, если преобразователь, как в вашем случае, то стаб не ставится. спросите у оззи или на мдфою.ру почитайте данную тему. там этот вопрос поднимался и пояснялся.
| | Сообщение # 104
arthol
Постов: 183
вот нашел, но плата немного другая
| | Сообщение # 105
slaerslaw
Постов: 137
arthol, так это для платы 5-6 ревизии, а у него более ранняя ,надо питание смотреть на дисплей
| | Сообщение # 106
arthol
Постов: 183
однозначно с этим вопросом вариации плат, обращаться к самому оззи.
| | Сообщение # 107
UA9OSQ
Постов: 24
На этой плате преобразователь стоит.Питание от одного лития.Но я бы выбросил преобразуй и запитал от двух.
| | Сообщение # 108
slaerslaw
Постов: 137
от двух последовательно включенных 18650. буде норм
| | Сообщение # 110
Шурави
Постов: 119
Подстрой яркость символов (R27) так чтобы было видно только темные кубики верхней шкалы.
