  • Архив - только для чтения
    Клон PI-W металлодетектор
    Вт, 28.04.2020, 22:16 | Сообщение # 241
    RiseOfChaos
      Постов: 16   ОК
    Цитата Boltyara ()
    RiseOfChaos, вот ещё раз! На TL84 ничего не трогай! На 4066 поставь перемычку 3-11.
    Да понял. Не помогло. sad
    Добавлено (28.04.2020, 23:17)
    Цитата IMAX007 ()
    RiseOfChaos, теперь перемычку между 3 и 11 на 4066 как писали ребята, схема оказывается отличается от родной.
    Да эта схема которую я нашел в интернете наиболее подходящая из множества.
    Вт, 28.04.2020, 22:18 | Сообщение # 242
      Постов: 2255   Друзья
    Так а под TL-кой перемычку поставил?
    Вт, 28.04.2020, 22:24 | Сообщение # 243
    RiseOfChaos
      Постов: 16   ОК
    Вот фото прилагаю. Под TC4056BP между 3 и 11.
    Файлы: 0284913.jpg (278.3 Kb)
    Вт, 28.04.2020, 22:32 | Сообщение # 244
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    RiseOfChaos, отправь Саше прибор. Он поставит оригинальные компоненты, всё исправит и наладит. А так, не имея опыта и аппаратуры ничего путнего у тебя не выйдет. -Мнение, не совет...
    Вт, 28.04.2020, 22:36 | Сообщение # 245
      Постов: 2255   Друзья
    А зачем ты туда 4056 втулил?
    Вт, 28.04.2020, 22:37 | Сообщение # 246
    RiseOfChaos
      Постов: 16   ОК
    Думал об этом это не рентабельно в плане времени, да и по деньгам небольшая экономия, да и компонентов у него оригинальных нет. Ну мы попытались. Перед богом наша совесть чиста. Всех благодарю! hands
    Добавлено (28.04.2020, 23:38)
    Описка. 4066
    Пт, 17.07.2020, 11:03 | Сообщение # 247
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    Как то DesАlex на паяльнике мне выдал что клон при плотном монтаже и с преобразователем на одной плате будет пищать от своих помех, и работать категорически не будет.
    Сегодня мне спустя пару лет подвернулась возможность это проверить.
    Я спроектировал плату клона-пив под свой гермобокс, размер чуть больше спичечного коробка, но при этом на борту преобразователь мт3608, схема зарядки лития 18650 ну и добавил смарт кнопку для включения кнопкой. Питать все буду от импульсного стационарного БП, который шума издает еще больше. Все ради эксперемента, как будет вести себя плата!
    То что получилось на видео-
    Вс, 19.07.2020, 17:46 | Сообщение # 248
    hulibin
      Постов: 153   ОК
    Всем привет! Притащили мне аппарат моей сборки, через годик эксплуатации. Полевик сдох. Ну я и решил полностью заменить всю плату. Чтоб не парится. Все детали новые, кондеры проверенные, все работает норм. Настроил, работает прекрасно. На другое утро прохладно, включаю - чуйки нету! Проверил ослом - все в норме, мучился до тех пор, пока на улице не потеплело до + 25. Все опять прекрасно работает.
    На другое прохладное утро опять та же байда... Взял фен, прогрел всю плату чуть не до кипения, пофиг.... К обеду опять все норм, чуйка прет... Не знаю, на что и думать, катушка/ кабель ? Мистика, блин... Питане ОК, если что...
    Вс, 19.07.2020, 18:17 | Сообщение # 249
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    При неработающем приборе прогреть подетально ПАЯЛЬНИКОМ.Самая худшая неисправность - плавающая.
    Вс, 19.07.2020, 22:32 | Сообщение # 250
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    hulibin,
    катушка, похоже влаги нахваталась а лак провода уже потрескался, еще возможно плохая пайка кабель-катушка
