  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Клон PI-W металлодетектор
Клон PI-W металлодетектор - схема, описание, модификации, настройка и многое другое.
Начало обсуждения ищите тут.
Boltyara
  Постов: 1212   U
Цитата vd153 ()
Расположить катушку в воздухе, чтобы вокруг не было ничего проводящего - никаких металлов, электролитов, сверхпроводников и т.п. Лучше всего подвесить датчик прямо по центру комнаты, в равном удалении от стен, пола, потолка и всех окружающих предметов, в том числе и мебели.
Выставить минимальное значение барьера (кнопками).
Вращать подстроечник R7 до тех пор, пока прибор не начнет пиликать сам по себе, а потом ЧУТЬ-ЧУТЬ поворачиваем обратно чтобы аппарат замолчал.
Цитата vd153 ()
перезагружаем металлоискатель
Потом снова подкручиваешь до сработок. Перезагружать обязательно! При разном положении подстроечника прибор автоматом выставляет разный защитный интервал. После перезагрузки вступают новые параметры. Правильное положение подстроечника= минимальный ЗИ и сигнал перегруза начинается при загорании 10 LED.
Добавлено (09.06.2019, 03:59)
Цитата arthol ()
и даже наоборот
Что за мазохизм?! ДА ЗАБУДЬТЕ про эти кроватки! Проверили - работает, выкусываете бокорезами корпус панельки, выпаеваете ноги по одной и садите корпус МС намертво!!! НЕ будет прибор нормально работать на улице! Даже дома бывает через зад работает. Проверено!!! Если собираете партиями- соберите один с панельками для проверки МС, а остальные делайте как положено!
Цитата arthol ()
презик стоит
презинки обитают в других местах. А там у него прео стоит. Ещё новая мода на них пошла... Мною замечено: при увеличении С1 до 4700мФ прибор работает по другому. Пробовал запитывать от шести литиев (3х2)- в работе тож отличается. В доме не заметно, на копе- да. И то думаю, что только искушённому клоноводу.
vd153
  Постов: 64   ОК
"перезагрузка" это выкл-вкл или кнопка ресет?
а если преобразователь экранировать фольгой?
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Цитата vd153 ()
кнопка ресет?
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Boltyara,
я и в домашних это заметил, словами можно сравнить только если: жигули-до (вроде работает и придратся не к чему)
лексус-после (работает так аж нравится)
и это уже только при установке конденсатора большой емкости
использую вкл-выкл, ресет просто сброс а что там в контролере с подпрограммами работы происходит только создателю известно и то не факт
Добавлено (09.06.2019, 09:14)
vd153,
не пробовал, провод от экрана тогда наверное придется кидать на землю платы в районе больших электролитов иначе фольга превращается в антену большего размера, лучше прео передвинуть в район светодиодов а то так он находится рядом с проводом заводки датчика
по хорошему питание вообще убрать из головной коробки в ручку и тем более не факт что вы оставите такое питание на всегда и возможно переведете на кислотник либо литий 12вольт
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Цитата apeks ()
ресет просто сброс
Я ресетом пользуюсь, не когда не выключал
Boltyara
  Постов: 1212   U
при настройке надо использовать перезагрузку питанием. И ещё: дома не настроишь точно. За городом придётся немного корректировать.
dom
  Постов: 854   Друзья
Имеется более щадящий способ удаления панельки. С целью экономии денежных средств и повторного использования данной детали берем иглу, подходит по диаметру с 10 или 20 кубового шприца. Стачиваем ее кончик, одеваем на ногу панельки или микросхемы, надавливает на нее и прогреваем паяльником. На последней ноге панелька или микросхема сами выскакивают с платы. smile
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Или вот 2 года пользуюсь оч удобная вещь. smile
Файлы: 7453611.png (122.8 Kb)
vd153
  Постов: 64   ОК
вышел на тест с Клоном , после ремонта .
Настройку проводил разными методами
1 . катушку вверх , чуйка 1 светодиод
2 катушку на землю , чуйка 4 светодиода
больше понравилась на земле , меньше ложняков
и потом отстройка на грунт - включал с катушкой на грунте
ДА чувствительность отличная реально 20см в земле 50ком латунь , вот от сильного сигнала бывали возбуждения . упокаивал ресетом.
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
