Клон PI-W металлодетектор
Сообщение # 221
Boltyara
  Постов: 1212   U
RiseOfChaos, cry cry cry
Цитата IMAX007 ()
между 5 -10 ножкой
Она там под опером стоит!!!
На 4066 перемычку установить меж 3 и 11! Плату отмыть спиртом или растворителем марки не ниже 647. Ацетон не применять! !!
Сообщение # 222
  Постов: 2255   Друзья
Смотри как должны стоять перемычки.
Файлы: 9543219.png (93.5 Kb)
Сообщение # 223
Boltyara
  Постов: 1212   U
IMAX007, иногда, перед монтажом корпуса МС, перемычка сажается в нужные отверстия со стороны деталей, затем сама МС. Потому ты её и не узрел. biggrin
Сообщение # 224
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
RiseOfChaos, случайно не было тумана в тот день когда перестал работать прибор или может когда положили долго пиликал и затем перестал работать..
Какую роль играет эта перемычка на 4066 между 3 и 11 выводом ?
Уж лучше лишняя перемычка будет там где должна быть, чем ее не будет...
Сообщение # 225
Boltyara
  Постов: 1212   U
IMAX007, Дык схема то есть, там наглядно понятно.
Сообщение # 226
  Постов: 2255   Друзья
Файлы: 4538098.png (159.3 Kb)
Сообщение # 227
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
В похожей схеме и печатке ее нету..
Сообщение # 228
  Постов: 2255   Друзья
В похожей , но не в этой. Проще кинуть перемычку чем мутить круги трассами .
Добавлено (28.04.2020, 22:36)
Плюс к всему срисовальщики в своё время не могли срисовать и узреть smile
Сообщение # 229
Boltyara
  Постов: 1212   U
IMAX007, там два ключа, один ограничивает усиление во время импульса накачки и выброса эдс, второй заряжает интегратор, их выводы общие с выходом приёмника (1пин ОУ).
Добавлено (28.04.2020, 22:39)
Цитата IMAX007 ()
печатке ее нету
на эту версию печатки нет!
Сообщение # 230
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
Возможно делал что то подобное давно очень, эксперементировал методом тыка, у меня вообще перемычки в двух местах на 4066 между 2 и 8 выводом, а также между 3 и 7 стоят и прибор работал ..
