Клон PI-W металлодетектор
| Вт, 28.04.2020, 21:52 | Сообщение # 231
Boltyara
Постов: 1212
IMAX007, если присмотреться внимательно, то это совсем другая плата. Согласователи выполнены на полевиках. Этот узел не такой как в PI-AVR.
| Вт, 28.04.2020, 21:53 | Сообщение # 232
RiseOfChaos
Постов: 16
Цитата IMAX007 ( ) RiseOfChaos, мастер вам нужен который уберет перемычку с микросхемы 4066 и поставит перемычку на микросхему TL074(TL084) между 5 -10 ножкой, прибор чисто теоретически должен ожить, если больше нету негде косяков и радиодетали все исправны.
Не сработало
| Вт, 28.04.2020, 21:54 | Сообщение # 233
Boltyara
Постов: 1212
RiseOfChaos, пост 221, внимательно читать!
| Вт, 28.04.2020, 21:56 | Сообщение # 234
RiseOfChaos
Постов: 16
Цитата Boltyara ( ) На 4066 перемычку установить меж 3 и 11! Плату отмыть спиртом или растворителем марки не ниже 647. Ацетон не применять! !! Плату отмывал. Одно из первых что я пробовал. Сейчас попробую перепаять. Ох и нелегкое это дело Добавлено (28.04.2020, 22:59) ---------------------------------------------
Цитата Boltyara ( ) RiseOfChaos, пост 221, внимательно читать! У меня между 4 и 11 какой-то смд- компонент. Прямо к нему припаявать?
| Вт, 28.04.2020, 22:00 | Сообщение # 235
Boltyara
Постов: 1212
RiseOfChaos, На 4066!!!!!!! НЕ надо делать КЗ под тээлкой!!!!!!
| Вт, 28.04.2020, 22:02 | Сообщение # 236
IMAX007
Постов: 235
Boltyara, да это понятно, что не совсем стандартная плата. RiseOfChaos, теперь перемычку между 3 и 11 на 4066 как писали ребята, схема оказывается отличается от родной.
| Вт, 28.04.2020, 22:03 | Сообщение # 237
RiseOfChaos
Постов: 16
Цитата IMAX007 ( ) RiseOfChaos, случайно не было тумана в тот день когда перестал работать прибор или может когда положили долго пиликал и затем перестал работать.. Тумана не было, был ветер ооло 10 м/с. Прибор всегда стараюсь убирать подальше от помех, хотя иногда оставляю секунд на 15.
| Вт, 28.04.2020, 22:06 | Сообщение # 238
Boltyara
Постов: 1212
RiseOfChaos, проще было Саше отдать в ремонт и не мучится.
| Вт, 28.04.2020, 22:06 | Сообщение # 239
RiseOfChaos
Постов: 16
Цитата Boltyara ( ) RiseOfChaos, На 4066!!!!!!! НЕ надо делать КЗ под тээлкой!!!!!! Понял. Невнимателен. А на 084 между 5 и 10 оставляю, и ставлю на между 3 и 11.
| Вт, 28.04.2020, 22:08 | Сообщение # 240
Boltyara
Постов: 1212
RiseOfChaos, вот ещё раз! На TL84 ничего не трогай! На 4066 поставь перемычку 3-11.
