Клон PI-W металлодетектор
| | Сообщение # 261
apeks
Постов: 2197
vitkoanton, Цитата vitkoanton (  ) индуктивность 310 мкГн... вот она и есть проблема, докидывайте витки
Цитата vitkoanton (  ) А как тогда отстраиваться без потери чувствительности? на грунте 0 и барьер, настройка чуйки в воздухе я выше описал будете на грунте чуйку пытатся настроить то "именно этот грунт станет точкой отсчета от 0" воздух для 0 более естественен
| | Сообщение # 262
vitkoanton
Постов: 130
apeks, Понял, спасибо. А на пирате как подстраивать если не регулировкой чуйки?Добавлено (08.08.2020, 14:12) --------------------------------------------- Да, еще забываю спросить, можно ли как то тон звука понизить, а то пищит слишьком, ухо режет...
| | Сообщение # 263
apeks
Постов: 2197
vitkoanton, Цитата vitkoanton (  ) как то тон звука понизить, а то пищит слишьком, ухо режет... динамик другой поставить и отрегулировать кнопками громкость
| | Сообщение # 264
sparkingsparking
Постов: 671
Пришли наконец то платки с китая доработанные и вот такой Клон в гермобоксе я собрал. На плате разведен повышающий преобразователь, зарядка лития 18650, смарт кнопка от Эдди. Что бы вышла "тихая" плата и компоненты не влияли друг на друга, пришлось попотеть.Звук чтобы не раздражал- приглушил. Из регулировок оставил сброс, барьер больше-меньше, кнопка влючения. Во втором видео добавил вибру . Сейчас лежит герметизируется смолой, потом соберу все в кучку и сниму чего вышло.
| | Сообщение # 265
apeks
Постов: 2197
sparkingsparking,
| | Сообщение # 266
sparkingsparking
Постов: 671
Вот так выглядит в сборе !
Добавлено (18.08.2020, 13:42) --------------------------------------------- Вчера придумал как сделать подводнику "нано" кнопки! Требуется усилие, но оно и нужно чтобы давление воды не создавало проблем.
Теперь можно забыть о герконах навсегда!
| | Сообщение # 267
vitkoanton
Постов: 130
Всем привет. Не получается отучить от земли. Катушку сделал 1.5 Ом, 370мкГн, видит землю сантиметров с 10...
| | Сообщение # 268
apeks
Постов: 2197
vitkoanton, Цитата vitkoanton (  ) видит землю сантиметров с 10... значит "грунт тяжелый" у меня во дворе тоже видит с 20см в одном месте, там "копиёс" 10лет гнил потом болгаркой был утилизирован да и так за 100лет заселенности данного участка в грунте наверное только плутония нет и то не факт, дозиметр еще не паял попробуйте в поле хотя и там удобрения времен СССР могут вылезтиДобавлено (25.08.2020, 15:01) --------------------------------------------- "водите" в 15см от грунта. загрубите подстроечником с адекватным расстоянием на крупняк
| | Сообщение # 269
vitkoanton
Постов: 130
Наверно придется с загрублением, хотя шкалы барьера не хватает даже, все равно пищит. Где то читал что датчик 2 Ом нужен для клона. Попробую ещё такой сделать.
| | Сообщение # 270
sparkingsparking
Постов: 671
vitkoanton, Чтобы получить нормальную чуйку на клоне, надо выполнить условия. 1- нормальное ОУ и IRF740 оригинал 2- напряжение на tl431 должно быть 4.86-4.96 (если другое- подбирать резюки) 3- Конденсаторы на стабилизацию напряжения ставить больше емкости. 4- При включении прибора рядом не должно быть металла , он отстраивает порог убывающими светодиодами.
5- Самое важное, для отстройки прибора от грунта, надо катушку на его поставить, либо держать на высоте поиска и включить. Естественно не должно быть металлов. То же самое если под водой используете прибор- включайте его в воде! Кнопка сброс, на правильно настроенном клоне, возвращает настройки которые он определил при включении! Так как он сектор который определил, делит потом на 10 светодиодов. И чтобы постоянно не делать баланс грунта- жмут переодически сброс.
