Клон PI-W металлодетектор
| Сообщение # 251
hulibin
Постов: 153
apeks, Сам думаю за катушку. Сначала не хотела работать микросхема усилителей, заказал десяток хлама на Али на свою голову. Купил парочку в магазе, типо оригинальные. Вроде запустился. Ключи - КН2, советские еще, десяток нарыл. ХЗ, на что еще думать.Индуктивность и сопротивление катушки вроде одинаковое, от температуры не зависит. Было бы прохладно, а то на улице и дома температура одинаковая, эксперименты не поставишь, не в холодильник же пихать. Отдал копачу, показал, где подрегулировать, если что. Невтерпеж ему, пусть мучается.
| Сообщение # 252
apeks
Постов: 2197
hulibin, у меня как то было похожее на разность темпиратур, то чуйки ноль то сам по себе заводился пиликал, как оказалось были бракованые резисторы 390 Ом и один раз текстолит был плохой, тогда на влажность воздуха реагировал по цепи опорки смешения на тл431
| Сообщение # 253
vitkoanton
Постов: 130
Всем привет, кто как от грунта отстраивал? Барьер и подстроечник не помогают, всё равно пищит в 5 см от земли...
| Сообщение # 254
apeks
Постов: 2197
vitkoanton, индуктивность датчика 360-400мкГн грунт тяжелый
| Сообщение # 255
vitkoanton
Постов: 130
apeks, Только датчик мотать? Может ёмкостями добавить. Хотя это же балансный..
| Сообщение # 256
apeks
Постов: 2197
vitkoanton, для начала испытательный "грунт проверить" другим мд датчик желательно проверить на индуктивность и если ниже 350мкГн подмотать витков, можно попробовать чуть поднять сопротивление R10 либо поиграть в снижении R1
свежесобраный клон настраиваю во дворе, подстроечник "на середину", первое включение когда контролер "отдуплил датчик" барьер снижаю до двух светодиодов и кручу подстроечник до пиликанья и чуть назад, выкл-вкл мд до отсутствия самовозбуждения, еще "подкручиваю" подстроечник до "нужной дальности под диаметр датчика" с отсутствием самовозбуждения при включении мд, все действия "в воздухе"
после "священодействия" на грунте только >0< и барьер который редко больше первоначальных двух светодиодов, один раз пришлось до 5 поднимать изза помех
| Сообщение # 257
vitkoanton
Постов: 130
apeks, спасибо большое, буду пробовать  Добавлено (06.08.2020, 16:02) --------------------------------------------- На этом же грунте работал с Пиратом, но на пирате хватило подстройки основным резистором что бы отстроиться от грунта
| Сообщение # 258
apeks
Постов: 2197
vitkoanton, Цитата vitkoanton (  ) на пирате хватило подстройки основным резистором что бы отстроиться от грунта вот тут может оказатся самое интересное клон видит дальше пирата и не факт что "в глубине ниче нет" типа люка или трубы которые пират не видит
| Сообщение # 259
melan
Постов: 999
Цитата vitkoanton (  ) На этом же грунте работал с Пиратом, но на пирате хватило подстройки основным резистором что бы отстроиться от грунта вы не от грунта отстраивались а просто уменьшали чувствительность прибора с потерей глубины обнаружения.
| Сообщение # 260
vitkoanton
Постов: 130
Да, чуйку загрублял. А как тогда отстраиваться без потери чувствительности?Добавлено (07.08.2020, 13:55) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) клон видит дальше пирата и не факт что "в глубине ниче нет" типа люка или трубы которые пират не видит Врядли, пробовал в разных местах на своем участкеДобавлено (07.08.2020, 13:56) --------------------------------------------- Кстати как отстроить в домашних условиях если этот тяжелый грунт далеко? Может на феррит реакцию проверять? Добавлено (07.08.2020, 16:13) --------------------------------------------- сейчас измерил датчик на клоне, сопротивление 1.4 Ом, индуктивность 310 мкГн...
