Клон PI-W металлодетектор
| | Сообщение # 241
RiseOfChaos
Постов: 16
Цитата Boltyara (  ) RiseOfChaos, вот ещё раз! На TL84 ничего не трогай! На 4066 поставь перемычку 3-11. Да понял. Не помогло.  Добавлено (28.04.2020, 23:17) ---------------------------------------------
Цитата IMAX007 (  ) RiseOfChaos, теперь перемычку между 3 и 11 на 4066 как писали ребята, схема оказывается отличается от родной. Да эта схема которую я нашел в интернете наиболее подходящая из множества.
| | Сообщение # 242
Постов: 2255
Так а под TL-кой перемычку поставил?
| | Сообщение # 243
RiseOfChaos
Постов: 16
Цитата nickolay130978 (  ) Так а под TL-кой перемычку поставил? Вот фото прилагаю. Под TC4056BP между 3 и 11.
| | Сообщение # 244
Boltyara
Постов: 1212
RiseOfChaos, отправь Саше прибор. Он поставит оригинальные компоненты, всё исправит и наладит. А так, не имея опыта и аппаратуры ничего путнего у тебя не выйдет. -Мнение, не совет...
| | Сообщение # 245
Постов: 2255
А зачем ты туда 4056 втулил?
| | Сообщение # 246
RiseOfChaos
Постов: 16
Цитата Boltyara (  ) RiseOfChaos, отправь Саше прибор. Он поставит оригинальные компоненты, всё исправит и наладит. А так, не имея опыта и аппаратуры ничего путнего у тебя не выйдет. -Мнение, не совет... Думал об этом это не рентабельно в плане времени, да и по деньгам небольшая экономия, да и компонентов у него оригинальных нет. Ну мы попытались. Перед богом наша совесть чиста. Всех благодарю!  Добавлено (28.04.2020, 23:38) ---------------------------------------------
Цитата nickolay130978 (  ) А зачем ты туда 4056 втулил? Описка. 4066
| | Сообщение # 247
sparkingsparking
Постов: 671
Как то DesАlex на паяльнике мне выдал что клон при плотном монтаже и с преобразователем на одной плате будет пищать от своих помех, и работать категорически не будет. Сегодня мне спустя пару лет подвернулась возможность это проверить. Я спроектировал плату клона-пив под свой гермобокс, размер чуть больше спичечного коробка, но при этом на борту преобразователь мт3608, схема зарядки лития 18650 ну и добавил смарт кнопку для включения кнопкой. Питать все буду от импульсного стационарного БП, который шума издает еще больше. Все ради эксперемента, как будет вести себя плата! То что получилось на видео-
| | Сообщение # 248
hulibin
Постов: 153
Всем привет! Притащили мне аппарат моей сборки, через годик эксплуатации. Полевик сдох. Ну я и решил полностью заменить всю плату. Чтоб не парится. Все детали новые, кондеры проверенные, все работает норм. Настроил, работает прекрасно. На другое утро прохладно, включаю - чуйки нету! Проверил ослом - все в норме, мучился до тех пор, пока на улице не потеплело до + 25. Все опять прекрасно работает. На другое прохладное утро опять та же байда... Взял фен, прогрел всю плату чуть не до кипения, пофиг.... К обеду опять все норм, чуйка прет... Не знаю, на что и думать, катушка/ кабель ? Мистика, блин... Питане ОК, если что...
| | Сообщение # 249
Fazotron
Постов: 849
При неработающем приборе прогреть подетально ПАЯЛЬНИКОМ.Самая худшая неисправность - плавающая.
| | Сообщение # 250
apeks
Постов: 2197
hulibin, Цитата hulibin (  ) Взял фен, прогрел всю плату чуть не до кипения, пофиг.... К обеду опять все норм, чуйка прет... Не знаю, на что и думать, катушка/ кабель ? катушка, похоже влаги нахваталась а лак провода уже потрескался, еще возможно плохая пайка кабель-катушка
