МД Питон
| Сообщение # 102
Вовка
Постов: 41
-vlad-, в одном месте исправит .перепутал два резистора 33к с 330к . но на 7 ноге ОУ так и осталось 2.5 вольта вместо 12Добавлено (19.03.2020, 09:59) --------------------------------------------- а вокруг контроллера все в норме Добавлено (19.03.2020, 10:03) --------------------------------------------- 2n7000 транзисторы Добавлено (20.03.2020, 08:18) --------------------------------------------- -vlad-, вообщем проверил с помощью наушника и кондера .генерация есть только до 7 ноги ОУ после ничего тишина
| Сообщение # 103
-vlad-
Постов: 569
Вовка, Перепроверьте номинал резистора между 6 и 7 ногой (330к) , проверьте приходит ли питание +12v на 5 и 8 ногу TL, качество пайки подложки под микросхему TL или в самой подложке нет контакта(отвалился,загнулся)под лупой посмотрите, правильно ли вы первой ножкой вы вставляете её в подложку. Если все в норме, меняйте TL.
| Сообщение # 104
dom
Постов: 854
Вовка, Схема Питона в аналоговой части, на картинке -vlad-, обведенная красным цветом, в принципе, идентична Пирату. Так, что для понятия происходящих в приборе процессов желательно изучить трактат Диогена.
Цитата Вовка (  ) на 7 ноге ОУ так и осталось 2.5 вольта вместо 12 В дополнение к сказанному ранее -vlad-, . Выпаиваем одну из сторон R12, замеряем напряжение, проверяем работу первого ОР1. На 5-6 ногах TL при проверке наушником, будет громкая на слух генерация, на выходе 7 ноги она будет чуть слышна. Далее, необходимо проверить резистор в ООС, R9-330к. Иногда его приходится подбирать из за разбросов в параметрах ОУ. Пропаять данный резистор, а так же хорошо пропаять выводы панельки под ОУ, т.к. они имеют свойство окислятся и плохо паяются . Если данное "лечение" не поможет, то ОУ в мусорку.
| Сообщение # 105
-vlad-
Постов: 569
Вовка, Поменяли TL ?
| Сообщение # 106
atoll07
Постов: 574
..что-то мне подсказывает, что R18 должен быть не 100k, а 10k..
| Сообщение # 107
Вовка
Постов: 41
-vlad-, нет еще надо в город ехать . как поменяю так сразу напишу что да какДобавлено (22.03.2020, 19:46) --------------------------------------------- -vlad-, поменял TL сейчас пищит и так же не реагирует на резистор переменный и 740 так же греется .
| Сообщение # 108
-vlad-
Постов: 569
Вовка,Чуть греется или кипяток? Что собой представляет катушка?Сопротивление и индуктивность? Возможно пробит и неисправен IRF(возможно неправильно впаивали и пытались запустить).
Я не думаю, что контролер выдает неправельную частоту.Добавлено (22.03.2020, 20:56) ---------------------------------------------
Цитата -vlad- (  ) Замените транзистор(который через 100 ом) идет с 3 лапы контролера. Из за него так же может грется IRF.
| Сообщение # 109
-vlad-
Постов: 569
dom, Может у него там короткозамкнутый виток?
| Сообщение # 110
dom
Постов: 854
Цитата -vlad- (  ) Что собой представляет катушка?Сопротивление и индуктивность? И еще, каким проводом намотана катушка и ее диаметр?Добавлено (23.03.2020, 00:45) ---------------------------------------------
Цитата Вовка (  ) поменял TL сейчас пищит и так же не реагирует на резистор переменный Писк издается громкий из динамика или просто слышно гул самой катушки?
