  • Архив - только для чтения
    МД Питон
    Ср, 18.03.2020, 22:45 | Сообщение # 101
    -vlad-
      Постов: 569   U
    Замените транзистор(который через 100 ом) идет с 3 лапы контролера. Ну ище попробуйте старый дедовский способ собрать щуп из двух деталей, как когда проверяли мд пират(принцип работы как и в питоне) только генераторную часть взял на себя контролер.
    Щуп делается из динамичка,отрезка провода и конденсатора.
    На рисунке объвел красным.
    Добавлено (18.03.2020, 23:51)
    На минус платы один конец подпаяйте,а вторым по точкам пройдитесь, где сигнал частоты не будет прослушиваться(пропадает) там что то не хорошо.
    Файлы: 4672273.gif (147.3 Kb) · 9790096.jpg (100.2 Kb) · 6879269.jpg (90.7 Kb)
    Чт, 19.03.2020, 08:57 | Сообщение # 102
    Вовка
      Постов: 41   ОК
    -vlad-, в одном месте исправит .перепутал два резистора 33к с 330к . но на 7 ноге ОУ так и осталось 2.5 вольта вместо 12
    Добавлено (19.03.2020, 09:59)
    а вокруг контроллера все в норме
    Добавлено (19.03.2020, 10:03)
    2n7000 транзисторы
    Добавлено (20.03.2020, 08:18)
    -vlad-, вообщем проверил с помощью наушника и кондера .генерация есть только до 7 ноги ОУ после ничего тишина
    Пт, 20.03.2020, 10:27 | Сообщение # 103
    -vlad-
      Постов: 569   U
    Вовка, Перепроверьте номинал резистора между 6 и 7 ногой (330к) ,
    проверьте приходит ли питание +12v на 5 и 8 ногу TL,
    качество пайки подложки под микросхему TL или в самой подложке нет контакта(отвалился,загнулся)под лупой посмотрите,
    правильно ли вы первой ножкой вы вставляете её в подложку.
    Если все в норме, меняйте TL.
    Пт, 20.03.2020, 15:54 | Сообщение # 104
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Вовка, Схема Питона в аналоговой части, на картинке -vlad-, обведенная красным цветом, в принципе, идентична Пирату. Так, что для понятия происходящих в приборе процессов желательно изучить трактат Диогена.
    В дополнение к сказанному ранее -vlad-, . Выпаиваем одну из сторон R12, замеряем напряжение, проверяем работу первого ОР1.
    На 5-6 ногах TL при проверке наушником, будет громкая на слух генерация, на выходе 7 ноги она будет чуть слышна.
    Далее, необходимо проверить резистор в ООС, R9-330к. Иногда его приходится подбирать из за разбросов в параметрах ОУ. Пропаять данный резистор, а так же хорошо пропаять выводы панельки под ОУ, т.к. они имеют свойство окислятся и плохо паяются . Если данное "лечение" не поможет, то ОУ в мусорку.
    Файлы: 7890368.doc (754.0 Kb)
    Пт, 20.03.2020, 20:24 | Сообщение # 105
    -vlad-
      Постов: 569   U
    Вовка, Поменяли TL ?
    Пт, 20.03.2020, 23:15 | Сообщение # 106
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..что-то мне подсказывает, что R18 должен быть не 100k, а 10k..
    Сб, 21.03.2020, 10:47 | Сообщение # 107
    Вовка
      Постов: 41   ОК
    -vlad-, нет еще надо в город ехать . как поменяю так сразу напишу что да как
    Добавлено (22.03.2020, 19:46)
    -vlad-, поменял TL сейчас пищит и так же не реагирует на резистор переменный и 740 так же греется .
    Вс, 22.03.2020, 19:51 | Сообщение # 108
    -vlad-
      Постов: 569   U
    Вовка,Чуть греется или кипяток?
    Что собой представляет катушка?Сопротивление и индуктивность?
    Возможно пробит и неисправен IRF(возможно неправильно впаивали и пытались запустить).
    wink Я не думаю, что контролер выдает неправельную частоту.
    Добавлено (22.03.2020, 20:56)
    Из за него так же может грется IRF.
    Вс, 22.03.2020, 22:13 | Сообщение # 109
    -vlad-
      Постов: 569   U
    dom, Может у него там короткозамкнутый виток?
    Вс, 22.03.2020, 23:39 | Сообщение # 110
    dom
      Постов: 854   Друзья
    И еще, каким проводом намотана катушка и ее диаметр?
    Добавлено (23.03.2020, 00:45)
    Писк издается громкий из динамика или просто слышно гул самой катушки?
