МД Питон
| | Сообщение # 81
Вовка
Постов: 41
-vlad-, поменял поливик 740 на 730 не греется теперь и катушка перестала шуметь но все по прежнему не реагирует на переменик .плату всю пересмотрел на сто рядов все в норме .
| | Сообщение # 82
Fazotron
Постов: 849
Проверяем сигнал на 7 и 1 ножке микросхемы.
| | Сообщение # 83
Вовка
Постов: 41
-vlad-, поменял обратно .катушка гудит .на средней ноге полевика 32 в переменки
| | Сообщение # 84
-vlad-
Постов: 569
Вовка, Я тебе сегодня или завтра один файлик вышлю, года 2 назад делал так сказать, карту напряжения по питону, думаю он как то нам поможет.Сегодня отложи его в сторонку и попей пиво.
| | Сообщение # 85
Вовка
Постов: 41
-vlad-, спасибо . я только сейчас открыл бутылочку пивка . ну буду ждатьДобавлено (15.03.2020, 10:17) --------------------------------------------- -vlad-, привет .нашел карту напряжений ?
| | Сообщение # 86
-vlad-
Постов: 569
Вовка, Привет, да на дачу попасть надо, походу в ноутбуке там инфа.
| | Сообщение # 87
Вовка
Постов: 41
-vlad-, ну буду ждать . вариантов больше нет
| | Сообщение # 88
-vlad-
Постов: 569
Вовка, перед пайкой ,проверял ли мультиком те же самые резисторы?
| | Сообщение # 89
atoll07
Постов: 574
чем запитываете прибор? какой ток потребления? пробовали менять катушку-датчик на другую? мультиметр и осциллограф есть в наличии? прошивку поставили ту? прошивка встала? (прогер сказал ОК?), м/сх операционника TL пробовали менять на другую (из другой партии, другого типа)?
Добавлено (15.03.2020, 22:18) --------------------------------------------- ..на ногах TL должны быть такие напряжения относительно земли: 1 - 0..0,7В (без металл. цели, и прямоугольные импульсы с амплитудой около 10 В при наличии цели); 2 - около 9..10 В; 3 - около 6..8 В (в зависимости от положения ручки регулятора чувствит.); 4 - 0 В (GND); 5 - 12 В или напряжение питания; 6 - 11..11,9 В; 7 - около 10 В; 8 - 12 В или напряжение питания; все напряжения приведены если напряжение питания 12 В.. ..на контроллере: 1 - +5 В; 2 - +0,1..0,4 В; 3 - прямоугольные импульсы с амплитудой около +5 В; 4 - +5 В; 5 - +0,1..0,4 В или прямоуголные импульсы; 6 - +0,1..0,4 В при отсутствии цели; 7 - +2,8 В (при напряжении питания +12 В); 8 - 0 В..
| | Сообщение # 90
Вовка
Постов: 41
atoll07, проверил напряжение . на контроллере совпадает а вот на TL не на всех .то есть на 1- 0.03в на 3-2.1в и 7-1.7в .питаю схему от импульсного блока 12 в 1 а .как то так
