МД Питон
| | Сообщение # 121
msmmmm
Постов: 891
Вовка, покупал ч недавно TL082, а коллега - TL072, по факту оказались перемаркированные LM358. Может в этом проблема? Я теперь в магазин хожу с приборчиком, определяющим В/мкс. Проверять разрешают.
| | Сообщение # 122
atoll07
Постов: 574
Цитата Вовка (  ) да что только и не делал .не хочет он работать .и кондеры поменял и резисторы перемерял . уже не знаю что и думать ..скорее всего такая ситуация - если все детали проверены и надлежаще впаяны, в плате косяков нет, контроллер работает, прошивка правильная, датчик прямой то скорее всего дело в TL-ке.. (даже если все напряжения на её ногах правильные, но это "медленная" подделка, а не реальная TL - то работать не будет).. ..дело в том, что в последнее время рынок наводнили подделки м/сх и даже в "солидных" конторах есть такая тенденция.. ..попробуйте заменить TL на NJM4580,NJM4558, RC4558, LM833 или что-то аналогичное.. главное чтобы корпус совпадал, и ОУ был быстродействующий (от 3 МГц, скорость от 2 В/мкС)
| | Сообщение # 123
Вовка
Постов: 41
msmmmm, у меня нет такого приборчика
| | Сообщение # 124
msmmmm
Постов: 891
Измерь свои экземпляры осциллографом.
| | Сообщение # 125
Вовка
Постов: 41
atoll07, микры записал буду в городе заеду куплюДобавлено (24.03.2020, 09:48) --------------------------------------------- msmmmm, такого добра нет как осциллограф.
| | Сообщение # 126
Fazotron
Постов: 849
Вовка, привет.Сегодня в интернете нашёл интересный ролик по виртуальному осциллографу. Скачиваешь программу виртуального осциллографа и для настройки твоего металлоискателя это будет достаточно.
| | Сообщение # 127
Вовка
Постов: 41
Fazotron, идея интересная
| | Сообщение # 129
sparkingsparking
Постов: 671
Не понимаю, почему изначально не использовать печатную плату от автора ? Зачем огород городить, делать гигантскую плату с нарушениями по разводке "земли", умышленно ухудшая характеристики прибора тем самым....
| | Сообщение # 130
боб
Постов: 456
Ни на что не претендую.
Предложил как вариант.
Размеры платы с выносными элементами, хотя есть возможность на треть уменьшить, учитывая уже имеющийся корпус не изменил.
Задача перемычки - укоротить цепь. Если она это не делает, ее нужно убрать. А без них цепи, длина которых также пагубно влияет на работу, стали еще короче.
Разводку земли готов обсудить.
