МД Питон
Сообщение # 101
-vlad-
  Постов: 569   U
Замените транзистор(который через 100 ом) идет с 3 лапы контролера. Ну ище попробуйте старый дедовский способ собрать щуп из двух деталей, как когда проверяли мд пират(принцип работы как и в питоне) только генераторную часть взял на себя контролер.
Щуп делается из динамичка,отрезка провода и конденсатора.
На рисунке объвел красным.
Добавлено (18.03.2020, 23:51)
На минус платы один конец подпаяйте,а вторым по точкам пройдитесь, где сигнал частоты не будет прослушиваться(пропадает) там что то не хорошо.
Файлы: 4672273.gif (147.3 Kb) · 9790096.jpg (100.2 Kb) · 6879269.jpg (90.7 Kb)
Сообщение # 102
Вовка
  Постов: 41   ОК
-vlad-, в одном месте исправит .перепутал два резистора 33к с 330к . но на 7 ноге ОУ так и осталось 2.5 вольта вместо 12
Добавлено (19.03.2020, 09:59)
а вокруг контроллера все в норме
Добавлено (19.03.2020, 10:03)
2n7000 транзисторы
Добавлено (20.03.2020, 08:18)
-vlad-, вообщем проверил с помощью наушника и кондера .генерация есть только до 7 ноги ОУ после ничего тишина
Сообщение # 103
-vlad-
  Постов: 569   U
Вовка, Перепроверьте номинал резистора между 6 и 7 ногой (330к) ,
проверьте приходит ли питание +12v на 5 и 8 ногу TL,
качество пайки подложки под микросхему TL или в самой подложке нет контакта(отвалился,загнулся)под лупой посмотрите,
правильно ли вы первой ножкой вы вставляете её в подложку.
Если все в норме, меняйте TL.
Сообщение # 104
dom
  Постов: 854   Друзья
Вовка, Схема Питона в аналоговой части, на картинке -vlad-, обведенная красным цветом, в принципе, идентична Пирату. Так, что для понятия происходящих в приборе процессов желательно изучить трактат Диогена.
В дополнение к сказанному ранее -vlad-, . Выпаиваем одну из сторон R12, замеряем напряжение, проверяем работу первого ОР1.
На 5-6 ногах TL при проверке наушником, будет громкая на слух генерация, на выходе 7 ноги она будет чуть слышна.
Далее, необходимо проверить резистор в ООС, R9-330к. Иногда его приходится подбирать из за разбросов в параметрах ОУ. Пропаять данный резистор, а так же хорошо пропаять выводы панельки под ОУ, т.к. они имеют свойство окислятся и плохо паяются . Если данное "лечение" не поможет, то ОУ в мусорку.
Файлы: 7890368.doc (754.0 Kb)
Сообщение # 105
-vlad-
  Постов: 569   U
Вовка, Поменяли TL ?
Сообщение # 106
atoll07
  Постов: 574   U
..что-то мне подсказывает, что R18 должен быть не 100k, а 10k..
Сообщение # 107
Вовка
  Постов: 41   ОК
-vlad-, нет еще надо в город ехать . как поменяю так сразу напишу что да как
Добавлено (22.03.2020, 19:46)
-vlad-, поменял TL сейчас пищит и так же не реагирует на резистор переменный и 740 так же греется .
Сообщение # 108
-vlad-
  Постов: 569   U
Вовка,Чуть греется или кипяток?
Что собой представляет катушка?Сопротивление и индуктивность?
Возможно пробит и неисправен IRF(возможно неправильно впаивали и пытались запустить).
wink Я не думаю, что контролер выдает неправельную частоту.
Добавлено (22.03.2020, 20:56)
Из за него так же может грется IRF.
Сообщение # 109
-vlad-
  Постов: 569   U
dom, Может у него там короткозамкнутый виток?
Сообщение # 110
dom
  Постов: 854   Друзья
И еще, каким проводом намотана катушка и ее диаметр?
Добавлено (23.03.2020, 00:45)
Писк издается громкий из динамика или просто слышно гул самой катушки?
