МД Питон
| | Сообщение # 111
-vlad-
Постов: 569
Бррр, да не может на разных платах прибор не запускаться, тем более одна из них заводская,что то вы впаиваете не то, где то. Я могу конечно ошибаться, но если залить например по ошибке прошивку DEEP(глубинную) ,а пробовать запустить с маленькой катушкой. Интересно прибор запустится или нет? Если запустится, то как то повлияет на IRF ?
| | Сообщение # 112
Вовка
Постов: 41
-vlad-, подцепил катушку от клона .сейчас все в норме не греется полевик .но по прежнему не хотит работать .и прошивку менял и TL результатов нет .звук на 7 ноге есть после резистора ничего нет .резистор менял ставил на 30 к и все равно тишина .уже и не знаю что и делать
| | Сообщение # 113
-vlad-
Постов: 569
На 7 ноге я так понял появился сигнал?
Добавлено (23.03.2020, 13:26) --------------------------------------------- Цепочка из резисторов: R12(33k)-R19(4,7k)-R2(33k) Тот что подстроечный на 33к(r2) отпаяй от 3 ноги TL, и замерь общее сопротивление трёх этих резисторов с выкрученым в лево и выкрученым в право ( соответственно питание на плату неподавай)
| | Сообщение # 114
atoll07
Постов: 574
Цитата Вовка (  ) и прошивку менял и TL результатов нет поменяли TL.. и какое напряжение на 7 ножке TL ? должно быть около 10 В (при питании 12 В)..
| | Сообщение # 115
Вовка
Постов: 41
-vlad-, резистор выкручен в лево сопротивление 85 к. выкручено в право сопротивление 36.9 кДобавлено (23.03.2020, 15:04) --------------------------------------------- atoll07, да напрежение на 7 ноге 10 вольт
| | Сообщение # 116
-vlad-
Постов: 569
Катушку подальше от пола,при включении прибора и нажатии кнопки S2 что пиликает прибор?
| | Сообщение # 117
atoll07
Постов: 574
Вовка, ..попробуйте R12 (33k) заменить на 5..10 кОм..
Добавлено (23.03.2020, 16:15) --------------------------------------------- Вовка, Цитата dom (  ) Писк издается громкий из динамика или просто слышно гул самой катушки? ..ответьте на вопрос, а то неясно поведение прибора.. ..и еще проверьте номиналы конденсаторов С7 (1nF), С8 (100nF), С9 (100nF)..
| | Сообщение # 118
Вовка
Постов: 41
-vlad-, да что только и не делал .не хочет он работать .и кондеры поменял и резисторы перемерял . уже не знаю что и думать . режимы переключаются и отстраивается на катушку .
| | Сообщение # 119
-vlad-
Постов: 569
Напишите, какое напряжение на ногах TL.
| | Сообщение # 120
Вовка
Постов: 41
-vlad-, 1-0.01 2-9.6 3-6.3 4-0 5-12.2 6-12.2 7-7.1 8-12.2 как то вот так
