МД Питон
| | Сообщение # 171
боб
Постов: 456
Согласно стандартов, в цифре до м - микрофарады, до к - килоомы. Стоит у кренки - в длинной цепи, превращая нижнюю шину питания в антенну.
Цитата WELL_85 (  ) А замена контроллера должна "помочь" ? Если 104 держит свою емкость, в контроллере бяка.
| | Сообщение # 173
боб
Постов: 456
Цитата WELL_85 (  ) о замене контроллера буду думать... Контроллер это послушный слуга. Лишняя введенная единичка или нолик могут в нем внутри заставить некорректно генерить узлы друг на друга. В результате - как бы возбуд по питанию. Я бы сначала его перепрошил, вернее перепрограммировал.
Цитата WELL_85 (  ) 2м2 тоже добавлю Если удовлетворяют потери по питанию, можно и так. Сначала нужно убрать шум, а потом и перенести.
sparkingsparking. Как в целом в смысле повторяемости ведет себя контроллер по фону? Если да, то и 2м2 есть возможность поставить рядом с ним, ведь Кренке при питании от рядом находящейся АБ она менее нужна.
| | Сообщение # 174
WELL_85
Постов: 639
Наладил щуп- посмотрел, шум так-же остался. Удивил тот факт, что на минусовой шине тоже шум, даже если поставить два щупа рядом. Подпаял дополнительный минусовой проводок, к минусовой ножке контроллера и шум уменьшился до 4-х вольт, а дорожки до дросселя на 1.5 вольта меньше. Но глюки не пропали. Заменил контроллер, включил - шум на том же уровне. Решил уменьшить напряжение на преобразователе до положенных 12 вольт (11.97 ) И О чудо! Хоть и шум-то остался 4 вольта, а работать стал гораздо мягче (плавнее и упорядочнее включение светодиодов при сработке). И на профнастил получилось аж 185 см. Глюков пока не заметил. Работой прибора теперь доволен)) За помощь большущее спасибо!
| | Сообщение # 175
sparkingsparking
Постов: 671
WELL_85, виновник шума давно известен, кривые мт3608.
| | Сообщение # 176
WELL_85
Постов: 639
sparkingsparking, Так ведь уровень шума максимален только у "+" ножки контроллера...?
| | Сообщение # 177
боб
Постов: 456
WELL_85, на правильном пути. в данном случае не шум, а некорректная работа МК. Вот ее и нужно устранить. Без знания ПО придется работать методом научно необоснованного тыка.
sparkingsparking, WELL_85 же писал, что разделив дросселем цепь, фон остался со стороны контроллера и 3608 в данном случае исключаем.
А вот посмотреть фон в типовом варианте на ногах питания МК без 104, будет интересно, и если есть возможность, коль возникают такие ситуации, участникам темы знать не помешает.
Меня терзают сомнения в правильности действий. Какой ток потребления схемы Питона в варианте WELL_85?
| | Сообщение # 178
WELL_85
Постов: 639
Цитата боб (  ) А вот посмотреть фон в типовом варианте на ногах питания МК без 104 В смысле, ради интереса отпаять керамику от ножки питания МК и посмотреть разницу?
| | Сообщение # 179
боб
Постов: 456
Цитата WELL_85 (  ) фон в типовом варианте это попросил посмотреть у sparkingsparking, на отрегулированной схеме его нормальное наличие.
| | Сообщение # 180
WELL_85
Постов: 639
И что касается токовых резисторов R1 и R4, от них ведь тоже зависит скважность импульсов верно?..(вернее сказать от падения напряжения на этих резисторах) Согласно платы, я установил IRF840 , а по даташитам, в сравнении IRF740 из авторской схемы, сопротивления открытого канала разные . Может это и сыграло роль, что не пришлось сопротивление резисторов уменьшать.
