Металлоискатель Терминатор
Сообщение # 181
Электродыч
  Постов: 3755   U
flex, вот 200мм и делайте.Насчет частоты-внимательнее читать нужно-там для примера был дан разброс в частотах катушек в 500Hz,так что для нормальной работы схемы и нужно было выгнать частоту на 400 Hz,чтобы получилась разница в 100Hz .
Сообщение # 182
flex
  Постов: 42   ОК
непонял cry
Добавлено (18.03.2012, 13:45)
допустим L1 9.9мгц разница в 400гц это будет L2=9.5мгц surprised
что то я про такое нигде нечитал ,про зазницу в 100 написано везде!
Сообщение # 183
Электродыч
  Постов: 3755   U
flex, я ж говорю-там такое написанно для примера.Разница должна быть ровно в 100 Hz. smile
Сообщение # 184
flex
  Постов: 42   ОК
а вот теперь ясно! biggrin какая оптимальная частота(хотя бы примерно)
просто провод привезли о,4 и немогу определиться с размером кольца и витков!
всеже провод то жалко cry
может есть какая золотая середина?
Сообщение # 185
Электродыч
  Постов: 3755   U
flex, оптимальная частота от 8 до 12 KHz,размеры колечка и количество витков-в описании автора(20см и т.д.).
Сообщение # 186
flex
  Постов: 42   ОК
понял!
Сообщение # 187
caha2011
  Постов: 766   Друзья
всем привет! сегодня запустил генератор звука, пищит biggrin , прикольно, сейчас жду панельки под микросхемы, буду продолжать собирать терминатор 3,
Сообщение # 188
Электродыч
  Постов: 3755   U
caha2011, панельки надеюсь качественные цанговые заказал?Если дешевые пружинные-так лучше вообще без них напрямую запаять,а то потом косяков не оберешься.
Сообщение # 189
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Их лучше не ставить вообще , ни цанговые ни пружинные .
Сообщение # 190
Электродыч
  Постов: 3755   U
nickolay78, что верно то верно!
