Металлоискатель Терминатор
| | Сообщение # 202
Электродыч
Постов: 3755
flex, попробуй поиграть с этими емкостями,хотя я ставил 3,3nf и все было ОК.А катухи зафиксированы,что глюки такие при шевелении?
| | Сообщение # 203
феска
Постов: 280
flex, ключ бракованный)))
| | Сообщение # 204
Электродыч
Постов: 3755
феска, может и бракованный,а может он туда отечественный воткнул,у которого параметры хрен знает какие,а может катухи болтаются или кабель плохой-там тысяча причин может быть.Мы бы накопали,если прибор перед носом лежал-а так почти гадать приходится .
| | Сообщение # 205
flex
Постов: 42
Электродыч, микросхем 3 комплекта (менял)результат тот же! Емкость стоит 3,3н Уважаемый я же написал микрухи все как по схеме! катухи залиты! Я же пояснил ,пока лежит недвижимо все отлично тишина полнейшая чуйка выкручена до сработки,стоит только в руки взять или стукнуть чуть по полу поперли пи пи пи(морзе) Катуха DD24! переменики мощные конечно замерял где 10к там 7,8к///// 100к---82,3к
походу в магазин надо с мультиметром ходить
| | Сообщение # 206
a2111105
Постов: 115
Quote (flex) прибор лежит на месте все нормально стоит пройтись по полу или взять его в руки все капец азбука морзе даже при выкрученой чуйке на ноль ... где копать?провод проверял все норм !катуха залита баланс сведен ,... Как правило такие косяки из за плохо сделаного датчика. Возможно либо плохой контакт кабеля с обмотками, либо витки(или один виток, или часть витка) внутри датчика имеют возможность смещаться(играть).
| | Сообщение # 207
flex
Постов: 42
спасибо ! ПОНЯЛ! Зальем нафик смолой для пропитки катушек трансфотматоров!
сходил в магазин нашел таки из кучи перемеников нужного номинала!
вместо 327 транзист. можно без переделки применить 3107?
| | Сообщение # 208
Электродыч
Постов: 3755
flex, да не в переменниках дело,хотя номинал конечно лучше и держать.Вместо BC327 подходят КТ865А,КТ313,BC214,2N3906,2N4403-но опять же,лучше ставить родной.
| | Сообщение # 209
flex
Постов: 42
ясно!Добавлено (28.03.2012, 12:53) --------------------------------------------- Уважаемый Электродыч! Пока некогда в командировке! Приеду хочу катуху 20х10 или 24х12 --кольцо намотать (о.4 проволки полно) микрух и транзисторов 3 комплекта. Как вы думаете может когда мотаешь сразу промазывать каждый виток эб.смолой?
и сразу после намотки пока смола не застыла стянуть с шагом 4-5мм ,,нитью,, излишки аккуратно распределить по поверхности! так вроде помонолитней будет и ,,дребезга,,витков недолжно быть!?
Ваше мнение пожалуйста.
| | Сообщение # 210
Электродыч
Постов: 3755
flex, лично я, собственно,так и делаю .
