Балансный металлоискатель Терминатор-3
| Сообщение # 181
chestor
Постов: 74
Цитата yakopka (  ) а мешать надо с полимерным клеем, а не с эпоксидкой, и лучше мазать тестовые полоски и мерять сопротивление Полимерный клей это плиточный обычный? И тестовые полоски, это какое сопротивление должно быть? Я так понимаю края полоски звониться должны в режиме прозвонки
Добавлено (20.05.2020, 08:21) --------------------------------------------- Дособрал плату, регуляторы динамик и тому подобное. Вот видео теста. Я так понимаю все гуд с платой https://drive.google.com/file....rivesdk Кстати на видео показан какой акб у меня стоит)))Добавлено (20.05.2020, 16:36) --------------------------------------------- ? Добавлено (20.05.2020, 23:00) --------------------------------------------- И последние пару вопросов, говорят катушку Rx можно намотать одинарный проводом 60 витков, вместо 2х48 витков и обойти разницу в 100 герц так как в дальнейшем тоф все равно придётся подбирать кондерами. Так ли это? Или все таки мотать двумя 48 витков? И частоту сводить с разницой в 100 Гц? И второй вопрос касающийся лака, после того как намотал обе катушки на кембриках нужно покрыть лаком, каким лаком? Я понимаю что мебельный, но он тоже разный бывает, может кто скажет кто какой использует?
| Сообщение # 182
sonicmatik
Постов: 49
Все катушки можно мотать одинарным проводом. Я на мегатрон делал катушку одинарным проводом с одинаковым количеством витков к среднему выводу и все работало. Частоту приемной настраивать на отдельном авто генераторе.
| Сообщение # 183
chestor
Постов: 74
Вообщем делал все по инструкции, сделал ТХ двойным проводом 30 витков и Рх двойным 48. Покрыл лаком ЦАПОН-Лак называется. Взял 3 бутылька с учётом того что ещё буду делать экран из графита. Через час когда лак высох снял катушки и обмотал изолентой в один слой. Дальше буду делать экран из графита и снова изолентой в один слой. Думаю что все норм будет) И кстати какими конденсаторами запастись чтобы настраивать данный металлоискатель Терминатор 3. Знаю что контурные добавляют по 500пф у меня есть штуки 4 по 560пф думаю их буду припаивать. А на счёт дискрима, БГ, там вроде настраивается кондерами по 1нф?
| Сообщение # 184
sonicmatik
Постов: 49
Только не надо ставить керамику в контуры катушки , там частоты будут так плавать при перепаде температур что прибор будет реально не рабочим. В пленочных кондерах существует неплохой разброс параметров 5 или 10 процентов вот им надо и пользоватся. Вообще если частоты выставлены правильно разницей в 100 герц там нинадо ничего больше мудрить. Я сам жду двухканальный осцил что бы правильно выставлять фазу. Будет гораздо гораздо проще настраивать эти приборы.
| Сообщение # 185
chestor
Постов: 74
Хорошо понял) Ну в списке деталей был пункт что все Конденсаторы свыше 1нф ставить ПЛЁНОЧНЫЕ. Помню этот пункт и соблюдаю. Сегодня собрал приставку к пк для осицилографа, проверил, реакция на палец есть 50кгц показывает))) намотал СХ 30 витков, в 10ти местах нитками слегка стянул чтоб не распалась. Графитовый порошок приобрёл 2кг за 400 рублей. Банка пятилитровая))) корпус катушки из пеноплекса делаю, подрезал все чтоб все 3 катушки легли. Вот завтра буду заниматься экранировкой, настройкой частот, ну если время останется то и подключу начну баланс сводить. На счёт баланса. После того как я настрою их в разницу 100гц, заизолирую средний контакт. Катушку ТХ и РХ я же их могу уже зафиксировать по низу клеем? Например супер клеем чтоб уже стояли на своём месте. И потом уже сводить баланс СХ катушкой (отматыванием витков).?Добавлено (22.05.2020, 22:56) --------------------------------------------- А и кстати только щас заметил почему то, контурный конденсатор с2.2 стоит у меня на 15нф. Смотрю на схему и понимаю что его убрать надо? Я так понимаю он подстроечный под частоту чью то? По сути ведь у обоих катушек контурные Конденсаторы только по 150нф это с1 и с2.1. А вместо с2.2 у меня может получиться не 15 а например 10. Верно я думаю?
| Сообщение # 186
yakopka
Постов: 129
Не надо RX пока фиксировать! Её приподнимать нужно будет в процессе настройки. Емкость конденсатора с2.2 предугадать невозможно, любой датчик это эксклюзиииив!
| Сообщение # 187
chestor
Постов: 74
Ну я об этом и говорю что когда частоту буду настраивать он будет другой, с экранировкой сейчас сижу маюсь. Осыпается графит после нанесения, может конечно я мало жду. Через пол часа пробывал, через час. Осыпается. Щас залил с обоих сторон оставлю на сутки там видно будет. А так вроде сопротивление экрана в районе 3ех Ком. А если маленькие участки катушки не полностью будут экранированы примерно 1-2мм не считая разрыва в жкране 1см. Ничего страшного?
Добавлено (23.05.2020, 14:34) --------------------------------------------- И зачем надо будет приподнимать РХ и когда? Когда баланс надо будет сводить?
| Сообщение # 188
Ягорка
Постов: 90
На мой взгляд, самая простая - это "кощеевская" технология изготовления самодельных датчиков. Металлоискатель хоть и другой, но общие принципы одинаковы для всех. Sensor_D30 Sensor_D27
| Сообщение # 189
dom
Постов: 854
Цитата chestor (  ) Осыпается графит после нанесения, Чем разводил его?
| Сообщение # 190
chestor
Постов: 74
Цитата dom (  ) Чем разводил его? Цапон-Лак ом, смесь по разному делал. И жиже и гуще. Совсем то кашу не делал естественно. И тестовые полоски делал. Причём на тестовых полосках боле менее нормально. Единственное я думаю что с графитом ещё и в два слоя ему времени подольше надо высохнуть, так как с начала ацетон испраряется, после уже начинает застывать лак. Даже если после нанесения графит на катушки погреть феном паяльной станции градусов так 300 на расстоянии 10 см с минимальным потоком воздуха то все равно весь ацетон не испариться. В итоге развёл до жижи чтоб капля мутная была не просвечивала, взял кисточку маленькую и обильно прошёлся сначала один раз следом второй круг. Так и оставил до пн. Со второй катушкой аналогично. Думаю что в пн приеду на работу, катушки сто процентов уже высохнут, и если графит не осыпется то просто полерну в круг, всякие неровности зашлифую, ну и думаю что все ок будет. А на счёт тестовых полосок просто на листе бумаги сделал отрезки изоленты 4 штуки по 5-6 см (именно изоленты так как графит на катушку тоже на изоленту наносится) ну и на этих полосках уже наносил графит, по жиже по гуще, по толще, чтобы понимать до какой консистенции доводить. В итоге понял что, кашу наносить не вариант так как комки, не везде распределяется графит, ну и собственно осыпается. А когда по жиже, буквально кисточкой перемешиваем графит в таре где разведен, и обильно размазываем по катушке она и сразу растекается по краям. Ну и сопротивление приблизительно равняется от луженого провода до конца графита от 2 до 3 ком что соответствует норме. Но ещё раз повторю что это только приблизительно. Что получилось в итоге скажу в пн когда посмотрю осыпется или застынет графит.Добавлено (23.05.2020, 22:09) ---------------------------------------------
Цитата Ягорка (  ) "кощеевская" технология Да я видел эту технологию но все же у меня другие планы реализации катушки, поэтому его технологию исключил. У меня корпус тоже из пеноплекса, но после заливки катушек, я планирую нарезать тряпки полосками в эпоксидке промочить и обтянуть весь корпус. Будет очень даже надёжно. Армирование корпуса присутствует как по горизонтали так и по вертикали (зубочистками)
