Балансный металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 181
chestor
  Постов: 74   ОК
Вообщем делал все по инструкции, сделал ТХ двойным проводом 30 витков и Рх двойным 48. Покрыл лаком ЦАПОН-Лак называется. Взял 3 бутылька с учётом того что ещё буду делать экран из графита. Через час когда лак высох снял катушки и обмотал изолентой в один слой. Дальше буду делать экран из графита и снова изолентой в один слой. Думаю что все норм будет) И кстати какими конденсаторами запастись чтобы настраивать данный металлоискатель Терминатор 3. Знаю что контурные добавляют по 500пф у меня есть штуки 4 по 560пф думаю их буду припаивать. А на счёт дискрима, БГ, там вроде настраивается кондерами по 1нф?
Сообщение # 182
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Только не надо ставить керамику в контуры катушки , там частоты будут так плавать при перепаде температур что прибор будет реально не рабочим. В пленочных кондерах существует неплохой разброс параметров 5 или 10 процентов вот им надо и пользоватся. Вообще если частоты выставлены правильно разницей в 100 герц там нинадо ничего больше мудрить.
Я сам жду двухканальный осцил что бы правильно выставлять фазу. Будет гораздо гораздо проще настраивать эти приборы.
Сообщение # 183
chestor
  Постов: 74   ОК
Хорошо понял) Ну в списке деталей был пункт что все Конденсаторы свыше 1нф ставить ПЛЁНОЧНЫЕ. Помню этот пункт и соблюдаю. Сегодня собрал приставку к пк для осицилографа, проверил, реакция на палец есть 50кгц показывает))) намотал СХ 30 витков, в 10ти местах нитками слегка стянул чтоб не распалась. Графитовый порошок приобрёл 2кг за 400 рублей. Банка пятилитровая))) корпус катушки из пеноплекса делаю, подрезал все чтоб все 3 катушки легли. Вот завтра буду заниматься экранировкой, настройкой частот, ну если время останется то и подключу начну баланс сводить. На счёт баланса. После того как я настрою их в разницу 100гц, заизолирую средний контакт. Катушку ТХ и РХ я же их могу уже зафиксировать по низу клеем? Например супер клеем чтоб уже стояли на своём месте. И потом уже сводить баланс СХ катушкой (отматыванием витков).?
Добавлено (22.05.2020, 22:56)
А и кстати только щас заметил почему то, контурный конденсатор с2.2 стоит у меня на 15нф. Смотрю на схему и понимаю что его убрать надо? Я так понимаю он подстроечный под частоту чью то? По сути ведь у обоих катушек контурные Конденсаторы только по 150нф это с1 и с2.1. А вместо с2.2 у меня может получиться не 15 а например 10. Верно я думаю?
Сообщение # 184
yakopka
  Постов: 129   ОК
Не надо RX пока фиксировать! Её приподнимать нужно будет в процессе настройки. Емкость конденсатора с2.2 предугадать невозможно, любой датчик это эксклюзиииив!
Сообщение # 185
chestor
  Постов: 74   ОК
Ну я об этом и говорю что когда частоту буду настраивать он будет другой, с экранировкой сейчас сижу маюсь. Осыпается графит после нанесения, может конечно я мало жду. Через пол часа пробывал, через час. Осыпается. Щас залил с обоих сторон оставлю на сутки там видно будет. А так вроде сопротивление экрана в районе 3ех Ком. А если маленькие участки катушки не полностью будут экранированы примерно 1-2мм не считая разрыва в жкране 1см. Ничего страшного?
Добавлено (23.05.2020, 14:34)
И зачем надо будет приподнимать РХ и когда? Когда баланс надо будет сводить?
Сообщение # 186
Ягорка
  Постов: 90   Друзья
На мой взгляд, самая простая - это "кощеевская" технология изготовления самодельных датчиков.
Металлоискатель хоть и другой, но общие принципы одинаковы для всех.
Sensor_D30
Sensor_D27
Сообщение # 187
dom
  Постов: 854   Друзья
Чем разводил его?
Сообщение # 188
chestor
  Постов: 74   ОК
Цитата dom ()
Чем разводил его?
Цапон-Лак ом, смесь по разному делал. И жиже и гуще. Совсем то кашу не делал естественно. И тестовые полоски делал. Причём на тестовых полосках боле менее нормально. Единственное я думаю что с графитом ещё и в два слоя ему времени подольше надо высохнуть, так как с начала ацетон испраряется, после уже начинает застывать лак. Даже если после нанесения графит на катушки погреть феном паяльной станции градусов так 300 на расстоянии 10 см с минимальным потоком воздуха то все равно весь ацетон не испариться. В итоге развёл до жижи чтоб капля мутная была не просвечивала, взял кисточку маленькую и обильно прошёлся сначала один раз следом второй круг. Так и оставил до пн. Со второй катушкой аналогично. Думаю что в пн приеду на работу, катушки сто процентов уже высохнут, и если графит не осыпется то просто полерну в круг, всякие неровности зашлифую, ну и думаю что все ок будет. А на счёт тестовых полосок просто на листе бумаги сделал отрезки изоленты 4 штуки по 5-6 см (именно изоленты так как графит на катушку тоже на изоленту наносится) ну и на этих полосках уже наносил графит, по жиже по гуще, по толще, чтобы понимать до какой консистенции доводить. В итоге понял что, кашу наносить не вариант так как комки, не везде распределяется графит, ну и собственно осыпается. А когда по жиже, буквально кисточкой перемешиваем графит в таре где разведен, и обильно размазываем по катушке она и сразу растекается по краям. Ну и сопротивление приблизительно равняется от луженого провода до конца графита от 2 до 3 ком что соответствует норме. Но ещё раз повторю что это только приблизительно. Что получилось в итоге скажу в пн когда посмотрю осыпется или застынет графит.
Добавлено (23.05.2020, 22:09)
Да я видел эту технологию но все же у меня другие планы реализации катушки, поэтому его технологию исключил. У меня корпус тоже из пеноплекса, но после заливки катушек, я планирую нарезать тряпки полосками в эпоксидке промочить и обтянуть весь корпус. Будет очень даже надёжно. Армирование корпуса присутствует как по горизонтали так и по вертикали (зубочистками)
Сообщение # 189
Ягорка
  Постов: 90   Друзья
В одной из кощевских статей был эксперимент по обтягиванию х/б тканью вместо стеклоткани. По их словам, вполне возможная замена. Я когда-то делал DD-датчик, вида "крест в круге", и обматывал его полоской ткани смоченной в эпоксиде... Но сам процесс тогда мне не понравился. Скользкое всё становится и из рук вываливается.
Счас у меня в процессе эллипс. Будет по типу сэндвич-панели: лист пенопласта между двух листов гетинакса, а бока закрыты шпатлевкой (ну, или лентой на эпоксиде).
Сообщение # 190
chestor
  Постов: 74   ОК
Ну вот я таким же методом хочу обмотать, тоесть пропитать ткань в эпоксидке и накладывать
Добавлено (25.05.2020, 06:04)
Ну как и говорил, все высохло. От неровностей избавился, сопротивления померял, на ТХ экран составляет в районе 1ком, на РХ катушке 0.89 ом. Заизолировал изолентой. Перехожу к настройке по частоте)
Добавлено (25.05.2020, 07:44)
Так измерил частоту обоих катушек. Получилось следующее:
Катушка ТХ - 8,8755kHz
Катушка RX - 8,8106kHz
Получается ведь обе катушки по 8.8гц. В каком варианте лучше исправить частоту? Понизить РХ и всё? Чтобы получилось 8,7 с копейками kHz?
Добавлено (25.05.2020, 08:13)
Надо либо на ТХ изменить кондер с 150nf на 149nf или же на РХ поставить 4 nf)
