Балансный металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 161
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Ахах распечатать шаблон с обозначениями деталей это псц надо же догадатся чудо cool Перепаяй панельки на обратную сторону и все ,что в коробке никто никогда не увидит и будет красиво даже лучше чем с стандартном варианте. Тумблер он-он а режим золото уже в самом конце. Даже после заливки катушки. Да как мне то вообще плевать на этот режим он отсечет много чего полезного и не факт что он то же золото мелкие серьги и тд не будет закидывать в игнор.
Да и еще выключатель городить отдельно не обязательно я в свой терм поставил переменник с выключателем на регулятор сенс , так очень комфортно и удобно.
Сообщение # 162
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
А кто не делал ошибок ,все делали конечно разные ,но не писали ,а он написал ,думаю ничего особенного,человек еще не знаком с программой ,почитает потренируется ,и будет все нормально.
так к слову
Сообщение # 163
chestor
  Постов: 74   ОК
На критику не обижаюсь, сам понимаю что косяк. Поэтому нормальная плата уже травиться)
Сообщение # 164
yakopka
  Постов: 129   ОК
Любой опыт складывается из косяков. Думайте, никто больше не травил платы выворот на шиворот? Я вот травил. По тумблерам: если не интересуют мишени из чермета, режим всё металлы можно исключить, в этом режиме т-3 утрачивает селективность и сигналит на всё подряд как импульсники. Режим пляж тоже по сути не нужен, т.к. предназначен только для мелкой ювелирки. То есть датчик изначально настраивается так, что фольга (и мелкая ювелирка) отрезана, а медь присутствует, при включении "пляж"а фольга возвращается, а медь отрезается. Такая вот гребля. НО ! Для поиска на пляже правильнее сделать отдельный небольшой высокочастотный датчик и сразу настроить его для пляжей. Где-то есть доработка схемы, два конденсатора и, по словам автора доработки, шкала становиться видна полностью, от фольги до меди. Вообще-то для пляжей гораздо удобне цифровой мд с показометром вди и возможностью секторной дискриминации металлов.
Сообщение # 165
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Его нужно питать от 12 вольт кто придумал ему питание 9 вольт не знаю , на кроне он реально быстро сдыхает питание крона вообще не вариант.. Возможно питать от шуруповерта через стабилизатор но куда эту бандуру аккамулятор девать ? В кармане носить ? )) Терминатор потребляет в районе 35 ма на холостом ходу. И лучше прикупить кассету для батареек и ходить с блоком батарей. Или еще лучше 3 лития 18650 это самый лучший вариант , недорого и долговечно ).
Сообщение # 166
Ягорка
  Постов: 90   Друзья
Если это никель-кадмиевый шуруповёртошный аккум, то (насколько помню) в нём все банки последовательно соединены. Если б я себе делал, то несколько банок перепаял бы в параллель, чтобы понизить общее напряжение аккумулятора.
Сообщение # 167
chestor
  Постов: 74   ОК
Дело в том что этот аккумулятор поддерживает зарядку встроенную. То есть у него есть разъём чтоб втыкать в аккумулятор зу и заряжать. По габаритам он не большой буквально по высоте 2.5см по ширине см7 и в длинну см 10. Тоесть компактный. В корпус который делаю под терминатора он влезет спокойно. И думаю хватит его на долго) но нужно проверять. Шурик просто на стройке с 31ого этажа улетел а акб запасная осталась ну и зу тоже. Как то вот так)
Добавлено (10.05.2020, 18:15)
В крайнем случае если места хватать не будет можно разобрать акум на пару саморезов сбоку посадить его и всё. Размеры сказал примерные так как под рукой в данный момент его нет
Добавлено (10.05.2020, 18:44)
И ещё вопрос появился, увидел доработку т3 на двух тонах. Можно ли как то сделать эту доработку на от дельной плате и каким то образом подключить к этой плате. Я думаю что с двумя тона и поинтереснее прибор будет
Добавлено (10.05.2020, 18:55)
Все разобрался. Сначала надо собрать по стандарту а после сделать отдельную плату. Она будет подключаться вместо генератора
Сообщение # 168
yakopka
  Постов: 129   ОК
Ща доссылаешся на паяльник, навставляют тебе. От 12 вольт можно питать терминатор, без всяких заморочек. Если двухтональный генератор делать, по идее нужда в режиме "все металлы" отпадает. Но он просто нюхает амплитуду на входе компаратора, а не привязан к фазе, как трио. Вот схемка доработки чтоб вся шкала вмещалась, можно навесом сделать.
Файлы: 9737577.jpg (96.5 Kb)
Сообщение # 169
yakopka
  Постов: 129   ОК
на всякий случай
Файлы: ___3.doc (147.0 Kb)
Сообщение # 170
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
2х тональник можно и терм про или мегатрон собрать и будет нормально , многие их собирают особенно нахваливают терм про. Ну или в конце концов голден маск 18кгц вообще по слухам говорят что тема зачетная. А эти приставки дополнительный гемор на дополнительных платах )) Собрал все на одной под определенный корпус и готово.
