Балансный металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 171
chestor
  Постов: 74   ОК
Спасибо понял, только вот на подстроечного конденсатора с12 не совсем. С12 я поставил смд вариант так как обычных не было. Поставил 4/25пф. По максимальной аплитуде мс2 на 12 ноге. Это тоесть надо осциллограф подключить к этой ноге и крутить его до максимальной амплитуды на экране осицилографа?
Добавлено (10.05.2020, 20:52)
И когда это лучше сделать? Сразу перед настройкой дискриминации или ещё раньше?
Сообщение # 172
yakopka
  Постов: 129   ОК
sonicmatik, эта приставка разработана DeDом до появления про и мегатрона, трио только появился или вот-вот на подходе был. Приставка на тот момент расширяла возможности однотонального т-3.
chestor, можно накртить с12 до макс. амплитуды, а можно не трогать этот с12, его время придёт, когда основная настройка датчика будет закончена, на "пальцах" трудно объяснять, про настройку дискриминации не понятно, кто её настраивает вообще? Шкала металлов ставиться "на место", чтоб прибор видел весь цветняк при нулевом положении резистора дискрима и феррит отсекался в нужном положении резистора баланса грунта. Шкала и т.о.ф. связаны меж собой и двигаются тоже синхронно. С12 и двигает их в небольших пределах.
Сообщение # 173
chestor
  Постов: 74   ОК
Ладно понял спасибо. Тогда как дойду до этого момента отпишусь если не будет получаться)
Добавлено (14.05.2020, 08:16)
Спаял плату, подцепил питание блок от Шурика 18 вольт через лм1812. Припаял светодиод. Без регуляторов включил. Светодиод поргнул. При выключении загорелся и по тихоньку потух. Меня это уже радует. Продолжаю собирать
Добавлено (18.05.2020, 08:57)
Появился ещё такой вопрос, увидел что если не экранировать обмотку СХ то во влажную погоду будут ложные сигналы? Так ли это?
Сообщение # 174
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Цитата
Если не экранировать обмотку СХ то во влажную погоду будут ложные сигналы? Так ли это?
Скорей всего что так , и в воде не походишь. Экран должен быть графитовый однозначно никакой фольги ) Фольга это прошлый век и ей пользуются только самодельщики. Заводские катушки экранируют только графитовым лаком , и заливают эпоксидка плюс микросфера. Ну может еще чего нибудь добавляют типа краситель.
Сообщение # 175
yakopka
  Постов: 129   ОК
СХ экранируется однозначно после того как все лишние витки будут отмотаны и останется только подстройка петлёй
Сообщение # 176
chestor
  Постов: 74   ОК
Хорошо, ну я так и читал что сначала баланс доводят до максимума а потом экранируют не считая петли. После заливается эпоксидкой на половину, петлёй ещё раз доводим баланс и второй раз заливаем. А на счёт экранировки графитом, я так понимаю нужно купить графитовый порошок (если можно то название), и он в каких то пропорциях смешивается с эпоксидкой?
Сообщение # 177
yakopka
  Постов: 129   ОК
Графитовый порошок прям так и называется. Для меня в соседнем мухосранске нашлись графитовые электроды, там где " всё для сварки", а мешать надо с полимерным клеем, а не с эпоксидкой, и лучше мазать тестовые полоски и мерять сопротивление, сразу понятно добавлять порошок или достаточно. Баланс сводят до минимума, для терминаторов оставляют 100 мВ
Сообщение # 178
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
По поводу графитового спрея неплохой ролик как сделать его самому https://www.youtube.com/watch?v=wE08aIEsILg очень позновательно мужик рассказывает. Если покупать фирмовый то называтся Графит33 в баллончике. Но зараза как денег сейчас не хватает можно тупо натереть троллейбусных щеток вот там полно графита я себе набрал килограмм 5 cool С конечной троллейбусов там валяется немерно чистая халява.
Сообщение # 179
chestor
  Постов: 74   ОК
Полимерный клей это плиточный обычный? И тестовые полоски, это какое сопротивление должно быть? Я так понимаю края полоски звониться должны в режиме прозвонки
Добавлено (20.05.2020, 08:21)
Дособрал плату, регуляторы динамик и тому подобное. Вот видео теста. Я так понимаю все гуд с платой https://drive.google.com/file....rivesdk
Кстати на видео показан какой акб у меня стоит)))
Добавлено (20.05.2020, 16:36)
Добавлено (20.05.2020, 23:00)
И последние пару вопросов, говорят катушку Rx можно намотать одинарный проводом 60 витков, вместо 2х48 витков и обойти разницу в 100 герц так как в дальнейшем тоф все равно придётся подбирать кондерами. Так ли это? Или все таки мотать двумя 48 витков? И частоту сводить с разницой в 100 Гц? И второй вопрос касающийся лака, после того как намотал обе катушки на кембриках нужно покрыть лаком, каким лаком? Я понимаю что мебельный, но он тоже разный бывает, может кто скажет кто какой использует?
Сообщение # 180
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Все катушки можно мотать одинарным проводом. Я на мегатрон делал катушку одинарным проводом с одинаковым количеством витков к среднему выводу и все работало. Частоту приемной настраивать на отдельном авто генераторе.
