МД Маска
| | Сообщение # 61
melan
Постов: 999
Цитата yakopka (  ) Вот и хочется разобраться, самое простое решение развеять ваши сомнения по поводу работы лм324 взять и собрать данный МД, и проверить его в работе.
| | Сообщение # 62
-vlad-
Постов: 569
Вообще то LM324 засветился на многих МД........., а в Маске это критично??? Иду по следам аФтора, меняя смд на дип.Как запущу прибор(осциллограммы скажут и погадают на руке)
| | Сообщение # 63
-vlad-
Постов: 569
Замена BCX56 на BC639(dip).
| | Сообщение # 64
melan
Постов: 999
сегодня закончил паять плату, включил работает. реагирует на прикосновение ко входу. теперь в корпус, датчик и на испытания.
| | Сообщение # 65
-vlad-
Постов: 569
Цитата melan (  ) реагирует на прикосновение ко входу. Это хорошо,как на терме3......Рад за Вас,а у меня ещё куча бед с заменами. +4041,только на панельке отдельным блоком начинаю тестировать сборку транзисторов.Добавлено (27.05.2019, 17:42) --------------------------------------------- melan, Ну дождись меня, хоть настраивать вместе будем.
| | Сообщение # 66
kangoo2007
Постов: 3
Цитата melan (  ) сегодня закончил паять плату, включил работает Прошу прощения, но у меня такая же плата, как у Вас. На ней, случайно, не перепутаны номиналы резисторов Volume 5k и Ground 10k? По схеме должны быть наоборот вроде - грунт 5кОм и громкость 10кОм. Просто делаю заказ комплектухи и сверяюсь со схемой, вот и возникла непонятка.
| | Сообщение # 67
-vlad-
Постов: 569
kangoo2007, Извиняюсь, что вмешиваюсь,на звук(volume) Вы можете хоть 100 ком заказывать, а что касается грунт,песок...итд(GEB) придерживайтесь схемы.Подстроечник(синий) на плате 20ком, а на морду выносим 5 ком. Добавлено (28.05.2019, 08:39) --------------------------------------------- melan, С катушкой уже опредилились? Я буду делать LOBOвскую, 2 овала. аФтор советовает: TX=34 вит. 0.45мм. РХ= 84вит. 0.18мм. CХ= 4вит. 0.45мм.
| | Сообщение # 68
melan
Постов: 999
Цитата -vlad- (  ) С катушкой уже опредилились? Я буду делать LOBOвскую, 2 овала. я первым делом хочу блок закончить в корпус а с датчиком пока не определен.
| | Сообщение # 69
kangoo2007
Постов: 3
Цитата -vlad- (  ) придерживайтесь схемы.Подстроечник(синий) на плате 20ком, а на морду выносим 5 ком. Большущее спасибо! Подстроечники заказал все на 20кОм (буду ставить все 4шт), а резисторы на переднюю панель поставлю просто тогда грунт 5кОм, а на звук 10кОм. Надо будет всё проверять по схеме, а то ещё где-то косячки вылезут. Кстати, тумблер переключения частоты тоже как бы закорочен на плате получается. Буду конденсатор диапазона 8кГц вешать прямо на выводах. Возник ещё вопрос по корпусу. В PL2943 поместится по глубине? Не хотелось бы купить корпус за 180грн и получить облом. Люди пишут, что в НН-047 помещается, но он какой-то грубоватый с виду. Кроме того, PL2943 герметизируется хорошо.
| | Сообщение # 70
melan
Постов: 999
Цитата kangoo2007 (  ) Возник ещё вопрос по корпусу. Я свою плату в корпус Z80 втулил. Хоть не под фирму но на вид нормально, да и не на продажу делаю.
