МД Маска
Сообщение # 71
Denhik019
  Постов: 174   ОК
melan, Ну как прибор в роботе?
Сообщение # 72
melan
  Постов: 999   Друзья
пока нет датчика, завтра одолжу у товарища на пару дней заводской датчик буду испытывать.
Сообщение # 73
kangoo2007
Цитата melan ()
Я свою плату в корпус Z80 втулил. Хоть не под фирму но на вид нормально, да и не на продажу делаю.
Да я тоже для себя. В стандартные корпуса не вписался, поэтому пытаюсь запихнуть в то, что есть (G1034).
А что по датчикам можете сказать? Большой наверное не стоит делать, оптимальный около 10" ? Имеет ли смысл делать ещё и снайперку 20х15?
Сообщение # 74
melan
  Постов: 999   Друзья
Все зависит от условий поиска, Хотя честно скажу мне лично снайперка редко нужна, не люблю по сильно замусоренным местам ходить.
Сегодня наконец то проверил блок на фирменной катушке, и сравнил в работе с фирменным блоком. К удивлению товарища владельца фирмовой маски мой показал работу в тестах по воздуху лучше чем фирмовый прибор. Самое интересное что я не подбирал элементы схемы в каналах по одинаковым показателям. Да и сомневаюсь что болгары на фирме тоже это делают при монтаже своих приборов. Осталось датчик , штангу и питание.
Сообщение # 75
-vlad-
  Постов: 569   U
Цитата melan ()
сегодня закончил паять плату, включил работает. реагирует на прикосновение ко входу.
Скоро тоже буду запускать.
https://youtu.be/mSYQx6gLILQ
Файлы: 6835424.jpg (266.8 Kb)
Сообщение # 76
melan
  Постов: 999   Друзья
-vlad-, как отладишь будешь панельки выпаивать???
Сообщение # 77
-vlad-
  Постов: 569   U
melan, В будущем конечно да,хотя цанга-подложка ещё ни разу не подводила.
Сообщение # 78
melan
  Постов: 999   Друзья
сделал датчик DD-25 частота получилась 17.320 кГц чуйка по воздуху в квартире на советский пятак 30см нормально или нет???? пока не заливал
-vlad-, а у тебя как успехи????
Сообщение # 79
-vlad-
  Постов: 569   U
melan, плату запустил,но 0.18 - 0.2 на РХ нет,а хочется проверить. Решил и РХ мотануть 0.4. В Coil32 похимичил. Только 22 см по воздуху на пятак добился. Позавчера 0.2 прикупил, мотанул и пропитал лаком. В субботу буду пробовать(если на ТПшке не заставят дежурить). Так же DD25 у меня.Четко 2 тона работают,в будущем новую платку замучу и лишние крутили уберу с переключателями.
Ну вот подсохла РХ 0.2. Вот что получилось на столе.
РХ пока без экрана и без нормального кабеля. Так же 30 см и не больше...
Мне то проще, у меня панельки стоят, можно LM-ку подбирать.
https://youtu.be/3sr0j5vpWpk
Добавлено (20.07.2019, 16:48)
melan , в интернете нашел инфу:
Характеристики по глубине:
Монета (2,5 см в диаметре) 5 копеек СССР - 45см
Каска - 1,2м.
Сообщение # 80
melan
  Постов: 999   Друзья
у товарища заводской так не работает. как мне писал товарищ под ником redram датчик DD25 должен видеть совдеповский пятак где то 35 см.
