МД Маска
| | Сообщение # 51
atoll07
Постов: 574
Цитата DEXXTER933659 (  ) одним из важнейших параметров ОУ,применяемых в МД является скорость нарастания выходного напряжения ..согласен, но этот параметр особенно актуален для импульсных МД (обработка крутых фронтов и спадов импульсов), а для МД построенных на принципе индукционного баланса это не первая необходимость, т.к. усиливаемые и обрабатываемые сигналы - СИНУСОИДАЛЬНЫЕ (не имеют крутых фронтов и спадов) и частота как правило не превышает 20 кГц.. здесь на первое место выходят точностные параметры ОУ (особенно в синхронном детекторе)..
| | Сообщение # 52
Denhik019
Постов: 174
Мужики о чем спорить? Их не дебилы делают.
| | Сообщение # 53
yakopka
Постов: 129
Я вот тоже в лёгком ступоре от применения LM324 на входе у маски 4. Запомнилось, гуру Циклон на мд4 писал, что на вход RX нужен опер с гр. частотой не менее 10 МГц. А Циклона надо слушаться. Стоит MC33079 поставить (15МГц, 4 канала), наверное.
atoll07, тут как бы ещё нюанс есть, если опер "тугой", возможны пропуски мелких, представляющих интерес целей при относительно быстром движении датчиком.
| | Сообщение # 54
kibers
Постов: 29
Есть ещё более важный параметр- уровень шумов в диапазоне до 10 гЦ.
| | Сообщение # 55
melan
Постов: 999
Цитата yakopka (  ) возможны пропуски мелких, представляющих интерес целей при относительно быстром движении датчиком.
Вот как раз Маска с этой задачей справляется на отлично. Мелкие слабо проводящие цели находит без проблем.
| | Сообщение # 56
ozzy
Постов: 88
Цитата yakopka (  ) Я вот тоже в лёгком ступоре от применения LM324 на входе у маски 4. Запомнилось, гуру Циклон на мд4 писал, что на вход RX нужен опер с гр. частотой не менее 10 МГц. А Циклона надо слушаться. Стоит MC33079 поставить (15МГц, 4 канала), наверное.
и где там усилитель входной на оу ??? он там на транзисторе сделан, а на лм324 собран инвертор фазы на 180 градусов для синхронного детектора с ку =1 . как раз дешевой 324 там и место
| | Сообщение # 57
yakopka
Постов: 129
ozzy, я так се чайник в дебрях схемотехники. Могу заблуждаться и нести ересь. Давайте часть схемы до СД назовём не входной усилитель, а приёмник, ресивер, входная часть. То, что два оу до СД включены один повторителем, другой инвертором, скорости нарастания напряжения не добавляют, правильно? Как-то в голове складывается такая картина: лежит золотая монетка на приличной глубине- быстрый мах- слабый отклик плюс медленный оу- амплитуда малА- компаратор не переключился- МД промолчал- мы в "пролёте"- на ламборгини опять не хватает . Как то занимался фигней- махал над датчиком терминатора-3 пятаком СССР, пытаясь добиться пропусков- не получилось, как не старался, любую скорость маха мд отрабатывал, но это на столе. Ну если наплёл немного не по делу, поправте.
| | Сообщение # 58
Denhik019
Постов: 174
Мне кажется скорости и чувствительности именно к мелким целям стоит позавидовать.
| | Сообщение # 59
atoll07
Постов: 574
Цитата kibers (  ) ещё более важный параметр- уровень шумов ..у нас полезный сигнал - СИНУСОИДА (одна частота).. шумы - это всегда спектр частот.. ..вывод что делать, напрашивается сам собой - догадались..? (для того чтобы уменьшить напряжение шумов и увеличить напряжение сигнала, т.е. увеличить соотношение сигнал/шум).. .................................................................................................................
Цитата yakopka (  ) я так се
Цитата yakopka (  ) в дебрях схемотехники ..синусоида 8 или 16 кГц на входе, не станет СИНУСОИДАЛЬНЕЙ на выходе ОУ, если на месте повторителя (усилителя по току) и инвертора (с усилением = 1) поставить вместо "ширпотребовского" 324 за 5 копеек, какой нибудь "навороченный" быстрый и точный ОУ за $20.. единственное, что изменится - это количество денег потраченных при повторении данной конструкции МД..
| | Сообщение # 60
yakopka
Постов: 129
На входе синусоида, а фазовый детектор рубит её на куски. Вот и хочется разобраться, успеет ли лм324 с его 0.5 В/мкс вытянуть амплитуду при относительно хилом отклика от мишени, чтоб компаратор смог "перекинуться" или поставить нужно на входе сд тл084 как в других редакциях схемы?
