МД Маска
| | Сообщение # 41
melan
Постов: 999
Цитата -vlad- (  ) Резистор прецизионный многооборотный,потому что плавно).Дорогой очень А стоит ли??? В заводском варианте прибора обычный переменный резистор, и отстройка от грунта без проблем.
| | Сообщение # 42
yakopka
Постов: 129
Цитата -vlad- (  ) интересно так можно? можно , только если ещё датчики делать на другую частоту, будет засада небольшая.
| | Сообщение # 43
-vlad-
Постов: 569
melan, Посмотрел сколько он стоит....в России около 500 руб. Поставлю простой.Добавлено (21.05.2019, 11:22) --------------------------------------------- yakopka, Всегда ставил в датчике,хотя фирмачи на плате оставляют.Это спорная тема.Когда катушкой займусь, перенесу контурные в неё.
| | Сообщение # 44
-vlad-
Постов: 569
| | Сообщение # 45
-vlad-
Постов: 569
melan, Сборку 4041,попробую заменить на 2 транзистора 2sd882 и 2sb772(отметил синим,на фото разберётесь, что я там намутил).4041 я так понимаю она Маскавская и что внутри,только им извесно.Через Протэус прогнал узел на транзисторах,теоретический работает,а что покажет практика?Сам волнуюсь.Дорожки пока отрежу,сделаю замеры.....
| | Сообщение # 46
yakopka
Постов: 129
Цитата -vlad- (  ) Это спорная тема Я про то, что если делать ещё датчик с частотой выше, емкость контурного кондера будет меньше и будет нужен переключатель. PBSS4041SPN есть в чипдипе, дорого и 5 шт минимум, чипдип же.
| | Сообщение # 47
melan
Постов: 999
Цитата yakopka (  ) PBSS4041SPN есть в чипдипе, дорого и 5 шт минимум, чипдип же.
Нашел поштучно в Днепре "чп Ворон" около 2$ за штуку, буду заказывать.
| | Сообщение # 48
DEXXTER933659
Постов: 1896
Ничего не имею против данного прибора,но,как только в схеме мд вижу ширпотребовский LM324,обхожу его стороной...
| | Сообщение # 49
atoll07
Постов: 574
Цитата DEXXTER933659 (  ) как только в схеме мд вижу ширпотребовский LM324,обхожу его стороной... ..несколько предвзятое мнение, LM324 очень даже неплохой операционник для своего класса, то что он не быстродействующий и не широкополосный - это да, так от таким и не позиционируется.. применение того или иного ОУ определяется схемотехническими требования устройства... ..зато LM324 имеет хорошее (большое) усиление, достаточно малое напряжение смещения, малый собственный ток потребления (экономичен), и не дорог.. .. если вам необходимо просверлить дырку в бетонной стене - вы берете перфоратор, а если необходимо насверлить дырочек в печатной плате - дремель или минидрель.. ..задача определяет использование того или иного инструмента, примерно так же и в схемотехнике..
Добавлено (23.05.2019, 16:42) --------------------------------------------- ..посмотрел схему Маски, использование редчайшего 4041 в схеме создания общей шины (земли) и +U и - U.. считаю не целесообразным, так как 4041 - редкая и дорогая птица.. но автору захотелось, и он ее использовал.. это его право.. ..замена сборки на "обычные" транзисторы не отразится на ТТХ этого МД.. ИМХО..
| | Сообщение # 50
DEXXTER933659
Постов: 1896
atoll07, ну не знаю.. Для меня одним из важнейших параметров ОУ,применяемых в МД является скорость нарастания выходного напряжения. У 324-й он равен всего 0.4 в\мкс по сравнению с LF357 с её 50 в\мкс это вообще ниочём...
