Глубинный металлоискатель Delta Pulse
| | Сообщение # 271
dom
Постов: 854
Цитата Следопыт1402 (  ) Тоже такой хочу Выбирай какой понравится. Цены правда заоблачные
| | Сообщение # 272
tih27
Постов: 22
как то так.
| | Сообщение # 273
tih27
Постов: 22
и вот так
| | Сообщение # 274
Следопыт1402
Постов: 11
В том то и дело что живу в таком месте, что по радиоэлектронике вообще не чего не купиш, только почтой. Вот последний вариант у tih27 очень понравился, закажу тоже такой же. Ото спаял из кусков пластика , что не особо понравилось, только для настройки и тестов пойдет ) tih27 , a что за акум у тебя ?
| | Сообщение # 275
Vladimir0181
Постов: 35
Собрал прибор все проверил вроде работает - начал делать датчик 1метр в диаметре собираюсь использовать многожильный провод но не знаю сколько метров заказать - пробежался по разным сайтам но однозначного ответа не нашел из расчетов метраж составляет от 60 до 100 метров - или все не критично можно подстроить прибор под любую длительность импульса ? - хочу использовать резистор параллельно катушки в районе 700 ом .
| | Сообщение # 276
atoll07
Постов: 574
Цитата Vladimir0181 (  ) начал делать датчик 1метр в диаметре ..общепринятая конструкция - квадрат со стороной 1..1,2м.. определитесь с размером и количеством витков, вот вам и необходимая длина провода (рекомендуют использовать с СЕЧЕНИЕМ по меди 0,75..1,5 кв. мм) .. пример удачной конструкции: https://radioskot.ru/forum/14-10991-25
Цитата Vladimir0181 (  ) или все не критично можно подстроить прибор под любую длительность импульса ? ..Дельта позволяет подстройку длины импульса накачки и довольно в широких пределах, но это не означает, что можно мотать катушку абы как..
Цитата Vladimir0181 (  ) хочу использовать резистор параллельно катушки в районе 700 ом ..резистор подбирается под катушку, а не наоборот.. номинал этого резистора должен быть как можно больше, но при этом на "полках" импульса не должно быть "звона" - высокочастотных колебаний, а должно быть плавное затухание..
| | Сообщение # 277
Vladimir0181
Постов: 35
atoll07 спасибо что ответили - диаметр 1 метр ( мне нужно именно кольцо ) - сколько метров нужно заказать провода ну скажем 1.5 кв.мм. для длинны импульса 0 3 мс. 100 метров надеюсь хватит ?
| | Сообщение # 278
atoll07
Постов: 574
Vladimir0181, Цитата Vladimir0181 (  ) диаметр 1 метр ( мне нужно именно кольцо ) - сколько метров нужно заказать провода ..длина окружности равна произведению числа "пи"=3,14 на ее диаметр, т.е. имеем: P = 3,14 * 1м = 3,14 м - это длина провода одного витка катушки; ..если например принять, что в катушке 15 витков, то длина провода всей катушки составит: L = 3,14 м * 15 витков = 47,1 м ..где то так..
| | Сообщение # 280
tih27
Постов: 22
Симпатично. Я бы в него аккумулятор внутрь впендюрил. LiFePo4.
