Глубинный металлоискатель Delta Pulse
| | Сообщение # 281
VLAEM
всем привет, прошу помощи с данным прибором, покупал набор для сборки, все собрал , сделал катушку включаю а он ноль эмоций, полевик греется как утюг а прибор не звука не издает, подскажите в чем может быть причина?
| | Сообщение # 282
Fazotron
Постов: 849
Отключаем катушку от металлоискателя.Проверяем напряжение питания на микросхемах.Включаем осциллограф и проверяем сигал на 5 и 9 ножке микросхемы LM556. Проверяем правильность распиновки транзистора IRF740.Читаем инструкцию по настройке металлоискателя.
| | Сообщение # 283
Следопыт1402
Постов: 11
Мне в наладке прибора очень помогла информация с форума. Изучи внимательно ветку про Дельту , не у тебя одного такая проблемма ,тут очень много дельных советов дают, а причин может быть куча! Так на вскидку не подскажеш.... Покаскадно все надо проаерять.!
| | Сообщение # 284
Vladimir0181
Постов: 35
В середине мая закончил настройку "Дельты пульс" - скажу про качество Китайских запчастей - пришлось сразу поменять все переменные резисторы и постели под микросхемы ( благо на рынке еще можно найти древние СССР радиодетали ) затем поменял по входу LF 357 рабочей оказалось одна из четырех - также в процессе настройки сгорела NE 555 пришлось поставить дополнительно транзистор что привело к усилению озвучку - настройку вел вне помещения как датчика так и прибора - запустился легко ( пришлось привыкать к настройки крутилок - еще та процедура - пока все поймешь ) ... В качестве питания установил три аккумулятора Li-ion 19650 4.7 Ah . ... Для проверки глубины отдал "Металлистам" - после испытания они попросили продать МД - так как прибор им сильно понравился - очень глубокий ( копают экскаватором ) - Я согласился ... Приступаю к новому проекту - и учитывая все плюсы и минусы полученные при изготовлении данного прибора попытаюсь на данной базе создать что то новое .
| | Сообщение # 285
стар_шина
Постов: 9
Всем привет.Давно собирался воспроизвести Дельту. Плат готовых в продаже не нашел, решил сам заморочится, сделать свою версию. Под рукой нет сверлильного станка, сверлить отверстия под радиодетали нечем от слова совсем.Да и не паял я штыревые компоненты лет 10, может и больше. Поэтому была задача разместить компоненты и дорожки только на одной стороне. Перемычек много... но что делать. Зато номенклатура единообразная: 10, 15, 20, 25 30, 35 ,50 и 60 мм Платы пока в текстолите нет, на следующей неделе протравлю. Есть только трехмерка, размеры платы 135 х 100 мм
| | Сообщение # 286
Fazotron
Постов: 849
Перемычки паять не проблема.Проблема настроить по инструкции.Нужен осциллограф.
| | Сообщение # 287
стар_шина
Постов: 9
Этого добра хватает, есть все включая анализатор спектра до 6 ГГц с ГКЧ.
| | Сообщение # 288
Следопыт1402
Постов: 11
Поприветствую Вас мужики !... Подскажите если пропало питание по шинам +Е и -Е , куда копать...?
| | Сообщение # 289
Fazotron
Постов: 849
Смотреть микросхему TL062.За двуполярное отвечает D6A.
| | Сообщение # 290
atoll07
Постов: 574
Цитата Следопыт1402 (  ) Подскажите если пропало питание по шинам +Е и -Е , куда копать...? ..копать надо к аккумулятору.. ..проверьте на обрыв диоды VD8 и VD9..
