yakopka, Сегодня проверял с катушкой на витой паре, два витка AVG24 500х500мм
L=483,8мкГн, R=3,5 Om. Люк канализационный больше двух метров, раму на вытянутых руках над головой держал. У Вас есть чем измерять индуктивность катушки и сопротивление, а также наличие осциллографа.
Добавлено (18.04.2020, 19:59)
И ещё по транзистору Т3, который стоит в ООС U4. У многих не получалось настроить демпфирующий резистор R5, до исчезновения "иголок" на осциллограме. Уменя решалось уменьшением R15 до 680 Ом, или увеличением R16 до 13 Ком. Это говорит о том, что этот транзистор, должен быть с h21Э не более 150. Поставил КТ349Б с h21=120 и все номиналы R15, R16 остались как на схеме. Собираю всё в корпус.
