Глубинный металлоискатель Delta Pulse
| Ср, 18.03.2020, 10:31 | Сообщение # 201
tih27
Постов: 22
А как на счёт HCF4066BE ??? (у меня сейчас такие стоят)
| Ср, 18.03.2020, 13:52 | Сообщение # 202
maks315
Постов: 40
Приветствую! Подскажите, когда ищешь с дельтой возможно отличить глубинные сигналы от мелочи на пределе чувствительности? Верховое довольно легко определить по резкому нарастанию сигнала,но крупное в глубине и кучка осколков неглубоко звучат одинаково, никак не научусь различать
| Чт, 19.03.2020, 21:49 | Сообщение # 203
tih27
Постов: 22
Опять перепроверялся. Номиналы соответствуют. В ТР4 и ТР5 (на 10 ноге левой CD4538BE длительность импульса 14 мксек, а на правой CD4538BE длительность импульса 17 мксек) Резистор пока не менял. Подсоединил катуху. Дельта прооралась, отстроилась. Периодические щелчки настроил трэшхолдом. (катуха не тестовая, а 1.5х1.5) Почти все регуляторы в нейтрали. Железо в упор не видит. (правда в комнате и без того железа и аллюминия в избытке) Вероятно сказывается не расчётная длительность в ТР4 и ТР5. На 6 ноге LF357 после спада всплесков нет совсем (аж настораживает)Добавлено (19.03.2020, 22:53) --------------------------------------------- А на остальных ТР6-ТР9 что ловить надо? Они наверняка не для красоты обозначены.
| Чт, 19.03.2020, 22:19 | Сообщение # 204
DEXXTER933659
Постов: 1896
tih27, ну так есть же описание настройки прибора.. Ничего сложного там нет --- главное чтобы осциллограф был..
| Пт, 20.03.2020, 00:32 | Сообщение # 205
atoll07
Постов: 574
Цитата tih27 ( ) В ТР4 и ТР5 (на 10 ноге левой CD4538BE длительность импульса 14 мксек, а на правой CD4538BE длительность импульса 17 мксек) ..длительность стробов должна быть одинаковая (45 мкС) и она задается если не ошибаюсь общей цепочкой R8 (27k) и C5 (1,5n) и развязывающими диодами 1N4148, на 14 ноги (RC) обеих 4538.. ..очень тщательно подбирайте конденсаторы С4, С5, С6.. (пленка с минимальной утечкой и максимально стабильные), так как от них зависит стабильность стробов, а значит стабильность и всей работы Дельты.. Добавлено (20.03.2020, 01:38) ---------------------------------------------
Цитата tih27 ( ) В ТР2 длительность 84мкС ..подстраивайте "нулевой" строб должен быть длительностью - 80 мкС ..
Добавлено (20.03.2020, 01:47) ---------------------------------------------
Цитата tih27 ( ) А как на счёт HCF4066BE ??? (у меня сейчас такие стоят) эта микросхема представляет собой ключи коммутации, и ни чего общего с 4538 (прецизионные одновибраторы) она не имеет.. поэтому и информация Boltyara, из поста № 200 на них не распространяется..
Добавлено (20.03.2020, 01:48) ---------------------------------------------
| Пт, 20.03.2020, 13:38 | Сообщение # 206
tih27
Постов: 22
Подобрал резистор. Вышло аж 92кОм. На левой 4538 45мксек, а на правой 43мксек.
| Пт, 20.03.2020, 15:55 | Сообщение # 207
atoll07
Постов: 574
Цитата tih27 ( ) Подобрал резистор. Вышло аж 92кОм. На левой 4538 45мксек, а на правой 43мксек. а должно быть:
Цитата atoll07 ( ) длительность стробов должна быть одинаковая (45 мкС) рекомендую вам еще раз внимательно перечитать пост от Boltyara, № 200, и на основании приведенной там информации изменить: конденсатор С5 с 1,5 н на 5,6 н; а резистор R8 с 92k на 20..30k.. короче заменой С5 и R8 добиваемся одинаковой длительности стробов (45 мкС), если это не получается? меняем диоды 1N4148 и/или 4538...
Добавлено (20.03.2020, 16:56) ---------------------------------------------
| Пн, 23.03.2020, 16:36 | Сообщение # 208
tih27
Постов: 22
Похоже у меня дефектная 4538. Поменял их местами. и вместе с микросхемами перешла и длительность. В магазине 4538 нет. Поменять пока нечем. В поиске.
| Пн, 23.03.2020, 18:50 | Сообщение # 209
atoll07
Постов: 574
Цитата tih27 ( ) Похоже у меня дефектная 4538 ..она (4538) не дефектная, это называется разброс параметров..
| Вс, 05.04.2020, 21:02 | Сообщение # 210
Ramzes0022
Постов: 52
tih27, у меня такая же фигня ,оцил есть ,только работать с ним пока не научилсяДобавлено (05.04.2020, 22:03) --------------------------------------------- по ват сапу бы помощь , Добавлено (05.04.2020, 22:04) --------------------------------------------- да оцил боюсь нечайно спалить
