    Глубинный металлоискатель Delta Pulse
    Ср, 18.03.2020, 10:31 | Сообщение # 201
    tih27
      Постов: 22   ОК
    А как на счёт HCF4066BE ??? (у меня сейчас такие стоят)
    Ср, 18.03.2020, 13:52 | Сообщение # 202
    maks315
      Постов: 40   ОК
    Приветствую! Подскажите, когда ищешь с дельтой возможно отличить глубинные сигналы от мелочи на пределе чувствительности? Верховое довольно легко определить по резкому нарастанию сигнала,но крупное в глубине и кучка осколков неглубоко звучат одинаково, никак не научусь различать sad
    Чт, 19.03.2020, 21:49 | Сообщение # 203
    tih27
      Постов: 22   ОК
    Опять перепроверялся. Номиналы соответствуют. В ТР4 и ТР5 (на 10 ноге левой CD4538BE длительность импульса 14 мксек, а на правой CD4538BE длительность импульса 17 мксек) Резистор пока не менял. Подсоединил катуху. Дельта прооралась, отстроилась. Периодические щелчки настроил трэшхолдом. (катуха не тестовая, а 1.5х1.5) Почти все регуляторы в нейтрали. Железо в упор не видит. (правда в комнате и без того железа и аллюминия в избытке)
    Вероятно сказывается не расчётная длительность в ТР4 и ТР5.
    На 6 ноге LF357 после спада всплесков нет совсем (аж настораживает)
    Добавлено (19.03.2020, 22:53)
    А на остальных ТР6-ТР9 что ловить надо? Они наверняка не для красоты обозначены.
    Чт, 19.03.2020, 22:19 | Сообщение # 204
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    tih27, ну так есть же описание настройки прибора.. Ничего сложного там нет --- главное чтобы осциллограф был..
    Файлы: Delta_PULSE.odt (34.0 Kb)
    Пт, 20.03.2020, 00:32 | Сообщение # 205
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..длительность стробов должна быть одинаковая (45 мкС) и она задается если не ошибаюсь общей цепочкой R8 (27k) и C5 (1,5n) и развязывающими диодами 1N4148, на 14 ноги (RC) обеих 4538..
    ..очень тщательно подбирайте конденсаторы С4, С5, С6.. (пленка с минимальной утечкой и максимально стабильные), так как от них зависит стабильность стробов, а значит стабильность и всей работы Дельты..
    Добавлено (20.03.2020, 01:38)
    Цитата tih27 ()
    В ТР2 длительность 84мкС
    ..подстраивайте "нулевой" строб должен быть длительностью - 80 мкС ..
    Добавлено (20.03.2020, 01:47)
    эта микросхема представляет собой ключи коммутации, и ни чего общего с 4538 (прецизионные одновибраторы) она не имеет.. поэтому и информация Boltyara, из поста № 200 на них не распространяется..
    Добавлено (20.03.2020, 01:48)
    Пт, 20.03.2020, 13:38 | Сообщение # 206
    tih27
      Постов: 22   ОК
    Подобрал резистор. Вышло аж 92кОм. На левой 4538 45мксек, а на правой 43мксек.
    Пт, 20.03.2020, 15:55 | Сообщение # 207
    atoll07
      Постов: 574   U
    а должно быть:
    рекомендую вам еще раз внимательно перечитать пост от Boltyara, № 200, и на основании приведенной там информации изменить:
    конденсатор С5 с 1,5 н на 5,6 н; а резистор R8 с 92k на 20..30k..
    короче заменой С5 и R8 добиваемся одинаковой длительности стробов (45 мкС), если это не получается? меняем диоды 1N4148 и/или 4538...
    Добавлено (20.03.2020, 16:56)
    Пн, 23.03.2020, 16:36 | Сообщение # 208
    tih27
      Постов: 22   ОК
    Похоже у меня дефектная 4538. Поменял их местами. и вместе с микросхемами перешла и длительность. В магазине 4538 нет. Поменять пока нечем. В поиске. sad
    Пн, 23.03.2020, 18:50 | Сообщение # 209
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..она (4538) не дефектная, это называется разброс параметров..
    Вс, 05.04.2020, 21:02 | Сообщение # 210
    Ramzes0022
      Постов: 52   ОК
    tih27, у меня такая же фигня ,оцил есть ,только работать с ним пока не научился
    Добавлено (05.04.2020, 22:03)
    по ват сапу бы помощь ,
    Добавлено (05.04.2020, 22:04)
    да оцил боюсь нечайно спалить
