Глубинный металлоискатель Delta Pulse
| Сообщение # 191
tih27
Постов: 22
схема из коробки.Добавлено (13.03.2020, 13:54) --------------------------------------------- Вечером пройдусь по всем перемычкам. Пропаяю заново, и проволочки повтыкаю. Исходя из непонятных сопротивлений, где-то может пропал минус?
| Сообщение # 192
Boltyara
Постов: 1212
Цитата tih27 (  ) Сопротивление на контактах С3 напрямую зависит от положения регулятора на 20 кОм. Как так то? Всё правильно. Так и должно быть.Цитата tih27 (  ) В точке ТР3 при первом включении тоже был меандр, пока не сдохла 556. (разогрелась и пропали все импульсы). После её замены в ТР3 импульсов не появилось. И не появятся. Потому, что:Цитата tih27 (  ) Между ТР2 и ТР9 сопротивление 14 Ом при всех установленных на плате радиоэлементах. Вам же подсказал уже DeChic, а позже и atoll07 пояснил. Ищите где точка "А" (Тр2) "садится" на "Е-" (Тр9). Поднимите корпуса коммутаторов (4066), проверте сопротивление. Если так же плохо, то смотрите под панельками. Особо посмотреть под панелькой того коммутатора, который ближе к ключу передатчика.
| Сообщение # 193
Boltyara
Постов: 1212
Возможно здесь:
| Сообщение # 194
Ramzes0022
Постов: 52
Fazotron, у Сергей-78, я купил только платы а детальки из али ,тоже подозревают возможно браки в деталя ,или может плохо работают ,Добавлено (13.03.2020, 19:41) --------------------------------------------- tih27, уменя такая же плата ,и оба одинаково не работают ,
| Сообщение # 195
tih27
Постов: 22
Цитата atoll07 (  ) ..амплитуда 2 В ...??? - это очень мало, должно быть около 10 В...измерения делаете относительно какой точки?.. "минусовой или земляной" щуп куда тыкаете?....что в точке Tr3 - ??????? Замер относительно минуса источника питания.Добавлено (13.03.2020, 21:53) --------------------------------------------- Извлёк 4066 (левую). Между ТР2 и ТР9 сопротивление стало 13.5 МОм. Добавлено (13.03.2020, 22:01) --------------------------------------------- Установил вместо левой 4066 правую. Между ТР2 и ТР9 сопротивление осталось порядка 14 МОм. Вот где собака порылась. Пойду завтра за мелкосхемкой.
| Сообщение # 196
Fazotron
Постов: 849
Ramzes0022, привет.Значит с платами все отлично.Проблема с покупными деталями или ошибка при монтаже их на плату.С новым осциллографом металлоискатель запустим.
| Сообщение # 197
tih27
Постов: 22
В монтаже замечаний не было выявлено. Итого в отказе были: - 556 (на выходах всегда были единичные состояния( на проверочном стенде горели все четыре светодиода вместо попарного перемигивания)) - 4066 Интересный отказ по питанию. На данный момент разобрался, сколь необходимо, с VDS1022. В ТР2 длительность 84мкС, амплитуда без малого 10В, интервал 10мС. В ТР3 длительность 64-310мкС. при амплитуде также 10 В. Завтра ухожу на сутки в наряд. Удовлетворённый.Добавлено (14.03.2020, 22:01) --------------------------------------------- Пока только смущает что в ТР3 и ТР4 длительность 12 мкС вместо 45. Может просто что без катухи?
| Сообщение # 198
DeChic
Постов: 97
Цитата tih27 (  ) Пока только смущает что в ТР3 и ТР4 длительность 12 мкС вместо 45. Может просто что без катухи?
Имелось ввиду наверное ТР4 и ТР5...За ширину импульсов TR4 TR5 отвечает цепочка R8 C5..... 27K и 1.5nF. Ими настраивается ширина в 45 мкс. Проверьте номиналы. Если ошибок нет, увеличьте сопротивление где нибудь на 68k
| Сообщение # 199
Ramzes0022
Постов: 52
Fazotron, спасибо подбодрил ,как только будет время займусь прибором
| Сообщение # 200
Boltyara
Постов: 1212
Цитата DeChic (  ) и 1.5nF На всякий случай... HCF4538 не использовать!!! У них минимальное значение Сх= 5nF. Они работать не будут! Вот из датыша:
