Глубинный металлоискатель Delta Pulse
| | Сообщение # 181
Цитата tih27 (  ) а С3 сопротивление 17,4кОм это нормально или нет При выпаянных конденсаторе и микросхемах, естественно не нормально.
| | Сообщение # 182
DeChic
Постов: 97
Соплю искать..Тр2 и тр9 не должны звониться..
| | Сообщение # 183
tih27
Постов: 22
Есть порядочный мультиметр. Осциллограф на работе есть. Завтра возьму приблуду к компу OWON VDS1022 или что-то наподобие этого. Частотомера нет. Между ТР2 и ТР9 сопротивление 14 Ом при всех установленных на плате радиоэлементах. В точке ТР2 правильный меандр амплитудой 2 В длительностью порядка 105мкС с периодом 10мС. В принципе нормально (или длительность уменьшать надо?) В точке ТР3 при первом включении тоже был меандр, пока не сдохла 556. (разогрелась и пропали все импульсы). После её замены в ТР3 импульсов не появилось. Прозвонил VD2, D8, D9, T2, T3 соответствуют.Добавлено (12.03.2020, 22:03) --------------------------------------------- Сопротивление на контактах С3 напрямую зависит от положения регулятора на 20 кОм. Как так то?
| | Сообщение # 184
Ramzes0022
Постов: 52
всем привет ,раздобыл с1 55 в ящике со всеми шнурами ,с пломбами ,на вид работает 84 года выпуска ,если не врут хранился дома ,наработка 50 часов по формуляру ,не пользовались короче им ,,,час пока осваиваю прибор ,на своем плате не нашел дефектов ,все резисторы и конденсаторы ном ,надеюсь смогу настроить эту дельту
| | Сообщение # 185
atoll07
Постов: 574
Цитата tih27 (  ) В точке ТР2 правильный меандр амплитудой 2 В длительностью порядка 105мкС с периодом 10мС. ..амплитуда 2 В ...??? - это очень мало, должно быть около 10 В... измерения делаете относительно какой точки?.. "минусовой или земляной" щуп куда тыкаете?.. ..что в точке Tr3 - ???????Добавлено (13.03.2020, 00:05) ---------------------------------------------
Цитата tih27 (  ) Частотомера нет. ..он на ?рен не нужен, точности по осцилу вполне достаточно..Добавлено (13.03.2020, 00:16) ---------------------------------------------
Цитата tih27 (  ) Между ТР2 и ТР9 сопротивление 14 Ом при всех установленных на плате радиоэлементах ..этого не должно быть, точка Tr2 - это выход первого таймера, а точка Tr9 - это минусовая шина питания (для 556 это точка GND, 7-я ножка микросхемы)Добавлено (13.03.2020, 00:22) ---------------------------------------------
Цитата tih27 (  ) После её замены в ТР3 импульсов не появилось. ..пока не добьетесь на Tr3 импульсов, работать не будет.. ..еще раз проверяем правильность запайки всех диодов, проверяем конденсаторы С1, С2, С3 - заменой на другие, меняем 556, проверяем дорожки, проверяем панельки под микросхемы..
| | Сообщение # 186
Boltyara
Постов: 1212
Сначала нужно нулевой (настроечный) строб привести в порядок (80мкс).
| | Сообщение # 187
Fazotron
Постов: 849
Похоже,мы даем советы по разным схемам.Уже второй человек,купившмй набор для самостоятельной сборки,не может запустить металлоискатель.Выкладывайте схему,по которой собирался прибор!!!
| | Сообщение # 188
Цитата Fazotron (  ) Уже второй человек,купившмй набор для самостоятельной сборки,не может запустить металлоискатель Вот тут и собака зарыта. Видимо детальками комплектуют откровенно гавнеными. Я два раза собирал дельту, работала сразу, без настройки, при первом включении. Потом только проверил осликом да чуток подстроил и резистор подобрал под катушку. Может и текстолит быть некачественным, раз такие сопротивления между ногами конденсатора на пустой плате.
| | Сообщение # 189
Fazotron
Постов: 849
Может и паяли токопроводящим флюсом и не смыли его.
| | Сообщение # 190
tih27
Постов: 22
Флюс МС-20А.
