Самодельные датчики металлоискателей 5
| Сообщение # 421
slaerslaw
Постов: 137
behemothxxxx, 40 *40 квадрат,я мотал 17 витков провод 0.5, работает Отлично
| Сообщение # 422
behemothxxxx
Постов: 72
Цитата slaerslaw ( ) 40 *40 квадрат,я мотал 17 витков провод 0.5, работает Отлично Я теперь намотал круглый ровно 40см, провод 0,5 и вообще ничего ее видит трубы. Все таки дело в приборе придет наугад подматывать еще провода пока не получу нужную глубину. А в чем разница квадрат или круг для катушки?
| Сообщение # 423
Постов: 1693
behemothxxxx, Специально для тебяобрати внимание на верхней строчке указан диаметр катушки,значит она круглая.Мотал и квадратную,разницы не заметил.Может где не пропай,или в разъёмах нет контакт?Проверь внимательно.
| Сообщение # 424
behemothxxxx
Постов: 72
Цитата cccr ( ) Может где не пропай,или в разъёмах нет контакт? Все проверял ничего не шевелится все припаяно кроме пару ножек лампочет отошли от припоя. Буду искать новый резистор подстроечный надеюсь тогда и катушки из схемы заработают по нужным параметрам
| Сообщение # 425
apeks
Постов: 2197
behemothxxxx, Цитата behemothxxxx ( ) Все таки дело в приборе придет наугад подматывать еще провода пока не получу нужную глубину в клоне "глубина" зависит от качества тл074 но не от подстроечного резистора от количества витков зависит стабильная работа металлоискателя и завязана на индуктивность 350-400мкГн, так что "мало витков-плохо" "много витков-плохо"
в пирате "хоть умотайся проводом" видеть дальше авторской анотации не будет
| Сообщение # 426
Boltyara
Постов: 1212
Те, кто изготавливал Клоны "серийно" давно заметили нестабильную работу прибора с жестяными резисторами (R7). С некоторыми вообще прибор не настроить. Туда просто, для начала, сажали номинал в полкило. Что касается тээлок, то да с некоторыми корпусами прибор слеп, даже при идеальном монтаже и правильной катухе. Фото девайса с зажаренным R12 висит в профильной ветке- можете полюбопытствовать... Что там ещё отваливается видно только за монитором паяльщика. Откуда глубине взяться?
| Сообщение # 427
Mars
Постов: 287
Цитата apeks ( ) завязана на индуктивность 350-400мкГн apeks, а чем индуктивность меряете?
| Сообщение # 428
apeks
Постов: 2197
Mars, раньше lcm v3 на атмега8 (скажу сразу индуктивность немного завышает, нет калибровки индуктивности), сейчас rcl от Никитоса
| Сообщение # 429
saken5320
Постов: 51
делаю датчик на металлоискатель соха 3.решил покрыть корпус датчика графитом в пропорции 1к1 клей пва-м.графит применил со строительного карандаша.в карандаше он звонился (130ом)кагда покрыл датчик одним слоем испортив 5 карандашей слой графита звонится только на мегаомах 1,....нашел графит от выжимного авто запорожец фото прикладываю.,и вот думаю стоит ли его точить т.к где то встречал что графит должен показывать сопротивление омы а в три покрытия надо довести от1,0-10,0 ком.может кто чего посоветует?
| Сообщение # 430
dom
Постов: 854
saken5320, Знакомая ситуация. Графит необходимо было бы разбавить клеем Дракон или лаком НЦ-218. Клей имеется в строительных магазинах и на рынке. Он если слишком густой, то разбавляется спиртом, а ПВА то водой и очень долго сохнет. https://metallo-iskatel.ru/kak-sde....4
Добавлено (22.04.2020, 13:56) ---------------------------------------------
Цитата saken5320 ( ) может кто чего посоветует? Отмочить под горячей водой, содрать графит и нанести повторно. Другой вариант, попробовать еще нанести слой графита, и после полного высыхания замерить сопротивление.
