  • Архив - только для чтения
    Самодельные датчики металлоискателей 5
    Пт, 10.04.2020, 10:00 | Сообщение # 411
    behemothxxxx
      Постов: 72   ОК
    Цитата dom ()
    невозможно объяснить как и что необходимо делать
    Можно объяснить простыми словами, мне пока все равно что он пикает сам на большой чувствительности, но хочу сделать катушку нормальную а не наугад, может дело в ней, а что бы ее сделать нужны размер в сантиметрах и количество витков с такого провода как на фото, здесь все просто, если пока примерно понял размер но витков еще нет
    Пт, 10.04.2020, 10:01 | Сообщение # 412
    Sulfid76
      Постов: 260   ОК
    evgenii11, вот такие данные есть
    Файлы: Podklyuchenie_d.pdf (216.1 Kb)
    Пт, 10.04.2020, 10:38 | Сообщение # 413
    dom
      Постов: 854   Друзья
    behemothxxxx, wink Не вынуждай ругаться. Тебе же в теме дана таблица, в которой все размеры и параметры катушек указаны. По данной таблице даже первокласснику понятно, что и как делать.
    https://radioskot.ru/forum/14-15635-20
    как сделать катушку для clon pi w с проводом как на фото
    На твоем фото изображен провод, диаметром 0,8-0,85мм. Для намотки катушки, например диаметром 50см. необходимо намотать 15 витков, это будет около 24 метров данного провода.
    Пт, 10.04.2020, 15:36 | Сообщение # 414
    behemothxxxx
      Постов: 72   ОК
    Цитата dom ()
    Учитесь, без достижения знаний ничего не получится сделать
    Нет, я уже понял хочу катушку 40см это для крупных вещей, и вы как специалист наверное сможете по моему фото определить размер провода хоть примерно? По картинки я не пойму но примерно 30витков могу намотать, большое количество не повлияет на глубину не станет хуже?
    Пт, 10.04.2020, 15:43 | Сообщение # 415
    dom
      Постов: 854   Друзья
    При намотке маленькой катушки, мотать необходимо больше витков. При большем диаметре, меньше витков. wink Все уже в таблице "разжевано".
    Повлияет, еще и как повлияет в худшую сторону. Не надо ничего своего мудрить.
    Хух, я устал разъяснять , пойду прилягу.
    Пт, 10.04.2020, 15:47 | Сообщение # 416
    behemothxxxx
      Постов: 72   ОК
    Да на это обратил внимание думал а вдруг мощнее станет. Намотаю 17 витков, мой провод на фото подойдёт по толщинет примерно?
    Пт, 10.04.2020, 15:56 | Сообщение # 417
    dom
      Постов: 854   Друзья
    behemothxxxx, Извини, но ты что то на "ТРОЛЯ" смахиваешь. Внимательно читай предыдущие сообщения там ответ по проводу.
    Пт, 10.04.2020, 16:07 | Сообщение # 418
    behemothxxxx
      Постов: 72   ОК
    Да я просто не понял смотрели мое фото с проводом или нет а то у меня есть разные провода примерно три разных толщены, намотаю а потом окажется тонкий провод нужно толще а яже не имею прибора для измерения толщены,гдето писали что если слишком толстый провод то можно меньше витков
    Пт, 10.04.2020, 17:54 | Сообщение # 419
    petrovitsh
      Постов: 239   Друзья
    Намотай 10 витков на карандаш, померяй линейкой и раздели на 10- будет приблизительно диаметр провода.
    Пт, 10.04.2020, 18:15 | Сообщение # 420
    behemothxxxx
      Постов: 72   ОК
    Получилось 0,7. я только что просто измерил и два проводка вместились ровно в 1 милиметр, кажется я и сам понял 0 0.50mm как в таблице это и есть полмилиметра правильно понял?
