Самодельные датчики металлоискателей 5
| | Сообщение # 411
Sulfid76
Постов: 260
evgenii11, вот такие данные есть
| | Сообщение # 412
dom
Постов: 854
Цитата behemothxxxx (  ) если пока примерно понял размер но витков еще нет behemothxxxx, Не вынуждай ругаться. Тебе же в теме дана таблица, в которой все размеры и параметры катушек указаны. По данной таблице даже первокласснику понятно, что и как делать. https://radioskot.ru/forum/14-15635-20
Цитата behemothxxxx (  ) как сделать катушку для clon pi w с проводом как на фото На твоем фото изображен провод, диаметром 0,8-0,85мм. Для намотки катушки, например диаметром 50см. необходимо намотать 15 витков, это будет около 24 метров данного провода.
| | Сообщение # 413
behemothxxxx
Постов: 72
Цитата dom (  ) Учитесь, без достижения знаний ничего не получится сделать Нет, я уже понял хочу катушку 40см это для крупных вещей, и вы как специалист наверное сможете по моему фото определить размер провода хоть примерно? По картинки я не пойму но примерно 30витков могу намотать, большое количество не повлияет на глубину не станет хуже?
| | Сообщение # 414
dom
Постов: 854
Цитата behemothxxxx (  ) примерно 30витков могу намотать При намотке маленькой катушки, мотать необходимо больше витков. При большем диаметре, меньше витков. Все уже в таблице "разжевано".
Цитата behemothxxxx (  ) большое количество не повлияет на глубину Повлияет, еще и как повлияет в худшую сторону. Не надо ничего своего мудрить. Хух, я устал разъяснять , пойду прилягу.
| | Сообщение # 415
behemothxxxx
Постов: 72
Цитата dom (  ) Все уже в таблице "разжевано" Да на это обратил внимание думал а вдруг мощнее станет. Намотаю 17 витков, мой провод на фото подойдёт по толщинет примерно?
| | Сообщение # 416
dom
Постов: 854
Цитата behemothxxxx (  ) мой провод на фото подойдёт по толщинет примерно? behemothxxxx, Извини, но ты что то на "ТРОЛЯ" смахиваешь. Внимательно читай предыдущие сообщения там ответ по проводу.
| | Сообщение # 417
behemothxxxx
Постов: 72
Цитата dom (  ) Внимательно читай предыдущие сообщения Да я просто не понял смотрели мое фото с проводом или нет а то у меня есть разные провода примерно три разных толщены, намотаю а потом окажется тонкий провод нужно толще а яже не имею прибора для измерения толщены,гдето писали что если слишком толстый провод то можно меньше витков
| | Сообщение # 418
petrovitsh
Постов: 239
Намотай 10 витков на карандаш, померяй линейкой и раздели на 10- будет приблизительно диаметр провода.
| | Сообщение # 419
behemothxxxx
Постов: 72
Цитата petrovitsh (  ) Намотай 10 витков на карандаш, померяй линейкой и раздели на 10- будет приблизительно диаметр провода. Получилось 0,7. я только что просто измерил и два проводка вместились ровно в 1 милиметр, кажется я и сам понял 0 0.50mm как в таблице это и есть полмилиметра правильно понял?
| | Сообщение # 420
slaerslaw
Постов: 137
behemothxxxx, 40 *40 квадрат,я мотал 17 витков провод 0.5, работает Отлично
