Самодельные датчики металлоискателей 5
Сообщение # 411
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата behemothxxxx ()
примерно 30витков могу намотать
При намотке маленькой катушки, мотать необходимо больше витков. При большем диаметре, меньше витков. wink Все уже в таблице "разжевано".
большое количество не повлияет на глубину
Повлияет, еще и как повлияет в худшую сторону. Не надо ничего своего мудрить.
Хух, я устал разъяснять , пойду прилягу.
Сообщение # 412
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
Да на это обратил внимание думал а вдруг мощнее станет. Намотаю 17 витков, мой провод на фото подойдёт по толщинет примерно?
Сообщение # 413
dom
  Постов: 854   Друзья
behemothxxxx, Извини, но ты что то на "ТРОЛЯ" смахиваешь. Внимательно читай предыдущие сообщения там ответ по проводу.
Сообщение # 414
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
Да я просто не понял смотрели мое фото с проводом или нет а то у меня есть разные провода примерно три разных толщены, намотаю а потом окажется тонкий провод нужно толще а яже не имею прибора для измерения толщены,гдето писали что если слишком толстый провод то можно меньше витков
Сообщение # 415
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
Намотай 10 витков на карандаш, померяй линейкой и раздели на 10- будет приблизительно диаметр провода.
Сообщение # 416
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
Получилось 0,7. я только что просто измерил и два проводка вместились ровно в 1 милиметр, кажется я и сам понял 0 0.50mm как в таблице это и есть полмилиметра правильно понял?
Сообщение # 417
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
behemothxxxx, 40 *40 квадрат,я мотал 17 витков провод 0.5, работает Отлично
Сообщение # 418
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
Я теперь намотал круглый ровно 40см, провод 0,5 и вообще ничего ее видит трубы. Все таки дело в приборе придет наугад подматывать еще провода пока не получу нужную глубину. А в чем разница квадрат или круг для катушки?
Сообщение # 419
  Постов: 1693   Друзья
behemothxxxx, Специально для тебяобрати внимание на верхней строчке указан диаметр катушки,значит она круглая.Мотал и квадратную,разницы не заметил.Может где не пропай,или в разъёмах нет контакт?Проверь внимательно.
Файлы: 9479907.jpg (268.0 Kb)
Сообщение # 420
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
Все проверял ничего не шевелится все припаяно кроме пару ножек лампочет отошли от припоя. Буду искать новый резистор подстроечный надеюсь тогда и катушки из схемы заработают по нужным параметрам
