Самодельные датчики металлоискателей 5
Сообщение # 391
электрон
  Постов: 36   Друзья
Ребята всем доброго дня. Подскажите. Собрал квазар арм, был до этого авр. Катушки что были от авр поставил на арм но с кольцом все нормально , а дд низкая чуйка. Ток тх 60 мА. Чуйка на пятак см 15.Частота около 7 кГц. На авр-е чуйка была около 30 см. БАЛАНС 200 мВ но вектора влево . Что можно сделать чтоб исправить ситуацию. Что кто скажет о подъеме тока?
Добавлено (25.02.2020, 12:55)
Да еще что заметил что на авр ходил с порогом не ниже 8 -10 а тут можно до двух опустить.
Сообщение # 392
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
электрон, пробуй искать частоту в ручную,по максимальному току
Сообщение # 393
Salongo
  Постов: 751   Друзья
На avrах шумел TL431, отсюда и завышенный барьер.
Сообщение # 394
электрон
  Постов: 36   Друзья
не то.
Сообщение # 395
apeks
  Постов: 2197   Друзья
КУ операционников RX скорей всего разный, тоже и ток накачки TX, желательно его увеличить тем более АРМ на пороге 2 адекватен
Сообщение # 396
электрон
  Постов: 36   Друзья
Доброго вечера . Есть такой корпус. Если скруглить элипсы получается диаметр тх 24 а рх 15. Стоит с ним заморачиватся? Может у кого есть данные к подобному датчику(частота ,кол витков и т.д) Датчик планируется на квазар арм.
Файлы: 1154340.gif (555.6 Kb)
Сообщение # 397
dom
  Постов: 854   Друзья
Кто нибудь применял в Квазаре АРМ кабель UNITRONIC LIYCY, 4 жилы по 0,75мм. в одном экране. Как он ведет себя в данном приборе?
Сообщение # 398
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
dom, я применял. только другой марки. три жилы в общем экране. нормально работает
Добавлено (12.03.2020, 09:03)
4*0.75 думаю толстый будет
Сообщение # 399
atoll07
  Постов: 574   U
..на днях прочел в литературе интересную (на мой взгляд) информацию от авторитетного автора (имеет много публикаций и книг соответствующей тематики):
..то что добротность катушки намотанной литцендратом больше, для меня не новость..
а новость то, что "..на частотах от десятков килогерц.."
вопрос к форумчанам - кто нибудь пробовал датчики мотать литцендратом..?
поделитесь пожалуйста опытом..
Файлы: 0398342.gif (97.4 Kb)
Сообщение # 400
  Постов: 1693   Друзья
atoll07, Лет 10-12 назад делал катушки на биенщика,там тоже от автора было рекомендовано мотать лицендратом.Ради интереса проверил,отличий в работе не заметил,правда там и частоты не в кГц...
