Самодельные датчики металлоискателей 5
Сообщение # 401
atoll07
  Постов: 574   U
cccr,
Цитата cccr ()
делал катушки на биенщика,там тоже от автора было рекомендовано мотать лицендратом
..у биенщиков катушка-датчик подключена к измерительному генератору (воздействие ПОС, шунтирование контура активным элементом, паразитные межэлектродные емкости и т.д. со всеми вытекающими из этого последствиями)
..интересно использование (литцендрата) в таких МД как балансниках и "передача-прием", где приемная катушка-датчик работает во входном контуре приемника, ничем не нагружена (условно, кроме большого входного сопротивления усилителя) и таким образом контур не шунтируется и добротность достигает максимума..
Сообщение # 402
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
Привет всем.
Подскажите. Имею датчик от аськи 250 стандарт.
Будет ли он работать на квазаре авр
Сообщение # 403
melan
  Постов: 999   Друзья
будет работать отлично надо, только подобрать контурные конденсаторы для резонанса на нужной частоте.
Сообщение # 404
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
Спасибо за помощь. В ЛС написали многие
Почти одну и туже информацию.
Буду колхозить катушку ))))
Результат напишу тут
Сообщение # 405
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
Можете помочь как сделать катушку для clon pi w с проводом как на фото и сколько сантиметров в ширину катушку? Ничего не понимаю ни как определить радиус катушки ни размер провода а нужна катушка что бы искала большие вещи хотяб на 70см. В интернете все обрыл нет ничего понятного для совсем новичка. Одну сделал вроде и неплохо но мощности ниже 5 лампочек он сам пиликает никак не могу настроить а выше 5 маленькая глубина. Думаю дело в катушке
Файлы: 4863770.jpg (89.2 Kb)
Сообщение # 406
dom
  Постов: 854   Друзья
behemothxxxx,
Цитата behemothxxxx ()
Ничего не понимаю
Если человек имеет познание в электронике на полных три "0", то ему невозможно объяснить как и что необходимо делать при изготовлении или настройке чего либо.
Для начала приобретите мультиметр и научитесь им пользоваться. В Ютубе имеются видео уроки по работе с мультиметром, тестером. Так же имеются обучающие статьи на эту тему. Для этого, в ГУГЛ задал вопрос, получил ответ.
Чтобы убедится, рабочая катушка или нет ее необходимо проверить мельтиметром на обрыв. Возможно этот обрыв находится в разъеме или в кабеле. Может быть там замыкание в обмотке катушки. И последний вариант, это возможная неисправность в самом блоке прибора.
О том, как настроить прибор Вам был дан совет в теме по Клону ПИ В.
Если у самого не хватает знаний как настроить, отремонтировать прибор, то попросите помощи у кого либо из знакомых, друзей имеющих познание в данном деле.
Для того, чтобы прибор пропускал малые цели,а видел большие, необходимо делать катушку в диаметре, к примеру, как большая кастрюля (40 литровая), 100, 200 литровая бочка. В теме по данному прибору дана таблица по параметрам намотки катушек. Учитесь, без достижения знаний ничего не получится сделать. smile
Сообщение # 407
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
Можно объяснить простыми словами, мне пока все равно что он пикает сам на большой чувствительности, но хочу сделать катушку нормальную а не наугад, может дело в ней, а что бы ее сделать нужны размер в сантиметрах и количество витков с такого провода как на фото, здесь все просто, если пока примерно понял размер но витков еще нет
Сообщение # 408
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
evgenii11, вот такие данные есть
Файлы: Podklyuchenie_d.pdf (216.1 Kb)
Сообщение # 409
dom
  Постов: 854   Друзья
behemothxxxx, wink Не вынуждай ругаться. Тебе же в теме дана таблица, в которой все размеры и параметры катушек указаны. По данной таблице даже первокласснику понятно, что и как делать.
https://radioskot.ru/forum/14-15635-20
На твоем фото изображен провод, диаметром 0,8-0,85мм. Для намотки катушки, например диаметром 50см. необходимо намотать 15 витков, это будет около 24 метров данного провода.
Сообщение # 410
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
Нет, я уже понял хочу катушку 40см это для крупных вещей, и вы как специалист наверное сможете по моему фото определить размер провода хоть примерно? По картинки я не пойму но примерно 30витков могу намотать, большое количество не повлияет на глубину не станет хуже?
