Самодельные датчики металлоискателей 5
| Пт, 10.04.2020, 10:00 | Сообщение # 411
behemothxxxx
Постов: 72
Цитата dom ( ) невозможно объяснить как и что необходимо делать Можно объяснить простыми словами, мне пока все равно что он пикает сам на большой чувствительности, но хочу сделать катушку нормальную а не наугад, может дело в ней, а что бы ее сделать нужны размер в сантиметрах и количество витков с такого провода как на фото, здесь все просто, если пока примерно понял размер но витков еще нет
| Пт, 10.04.2020, 10:01 | Сообщение # 412
Sulfid76
Постов: 260
evgenii11, вот такие данные есть
| Пт, 10.04.2020, 10:38 | Сообщение # 413
dom
Постов: 854
Цитата behemothxxxx ( ) если пока примерно понял размер но витков еще нет behemothxxxx, Не вынуждай ругаться. Тебе же в теме дана таблица, в которой все размеры и параметры катушек указаны. По данной таблице даже первокласснику понятно, что и как делать. https://radioskot.ru/forum/14-15635-20
Цитата behemothxxxx ( ) как сделать катушку для clon pi w с проводом как на фото На твоем фото изображен провод, диаметром 0,8-0,85мм. Для намотки катушки, например диаметром 50см. необходимо намотать 15 витков, это будет около 24 метров данного провода.
| Пт, 10.04.2020, 15:36 | Сообщение # 414
behemothxxxx
Постов: 72
Цитата dom ( ) Учитесь, без достижения знаний ничего не получится сделать Нет, я уже понял хочу катушку 40см это для крупных вещей, и вы как специалист наверное сможете по моему фото определить размер провода хоть примерно? По картинки я не пойму но примерно 30витков могу намотать, большое количество не повлияет на глубину не станет хуже?
| Пт, 10.04.2020, 15:43 | Сообщение # 415
dom
Постов: 854
Цитата behemothxxxx ( ) примерно 30витков могу намотать При намотке маленькой катушки, мотать необходимо больше витков. При большем диаметре, меньше витков. Все уже в таблице "разжевано".
Цитата behemothxxxx ( ) большое количество не повлияет на глубину Повлияет, еще и как повлияет в худшую сторону. Не надо ничего своего мудрить. Хух, я устал разъяснять , пойду прилягу.
| Пт, 10.04.2020, 15:47 | Сообщение # 416
behemothxxxx
Постов: 72
Цитата dom ( ) Все уже в таблице "разжевано" Да на это обратил внимание думал а вдруг мощнее станет. Намотаю 17 витков, мой провод на фото подойдёт по толщинет примерно?
| Пт, 10.04.2020, 15:56 | Сообщение # 417
dom
Постов: 854
Цитата behemothxxxx ( ) мой провод на фото подойдёт по толщинет примерно? behemothxxxx, Извини, но ты что то на "ТРОЛЯ" смахиваешь. Внимательно читай предыдущие сообщения там ответ по проводу.
| Пт, 10.04.2020, 16:07 | Сообщение # 418
behemothxxxx
Постов: 72
Цитата dom ( ) Внимательно читай предыдущие сообщения Да я просто не понял смотрели мое фото с проводом или нет а то у меня есть разные провода примерно три разных толщены, намотаю а потом окажется тонкий провод нужно толще а яже не имею прибора для измерения толщены,гдето писали что если слишком толстый провод то можно меньше витков
| Пт, 10.04.2020, 17:54 | Сообщение # 419
petrovitsh
Постов: 239
Намотай 10 витков на карандаш, померяй линейкой и раздели на 10- будет приблизительно диаметр провода.
| Пт, 10.04.2020, 18:15 | Сообщение # 420
behemothxxxx
Постов: 72
Цитата petrovitsh ( ) Намотай 10 витков на карандаш, померяй линейкой и раздели на 10- будет приблизительно диаметр провода. Получилось 0,7. я только что просто измерил и два проводка вместились ровно в 1 милиметр, кажется я и сам понял 0 0.50mm как в таблице это и есть полмилиметра правильно понял?
