  • Архив - только для чтения
    Самодельные датчики металлоискателей 5
    Пн, 09.03.2020, 23:43 | Сообщение # 401
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Кто нибудь применял в Квазаре АРМ кабель UNITRONIC LIYCY, 4 жилы по 0,75мм. в одном экране. Как он ведет себя в данном приборе?
    Чт, 12.03.2020, 08:02 | Сообщение # 402
    slaerslaw
      Постов: 137   Друзья
    dom, я применял. только другой марки. три жилы в общем экране. нормально работает
    Добавлено (12.03.2020, 09:03)
    4*0.75 думаю толстый будет
    Сб, 14.03.2020, 18:59 | Сообщение # 403
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..на днях прочел в литературе интересную (на мой взгляд) информацию от авторитетного автора (имеет много публикаций и книг соответствующей тематики):
    ..то что добротность катушки намотанной литцендратом больше, для меня не новость..
    а новость то, что "..на частотах от десятков килогерц.."
    вопрос к форумчанам - кто нибудь пробовал датчики мотать литцендратом..?
    поделитесь пожалуйста опытом..
    Файлы: 0398342.gif (97.4 Kb)
    Сб, 14.03.2020, 20:10 | Сообщение # 404
      Постов: 1693   Друзья
    atoll07, Лет 10-12 назад делал катушки на биенщика,там тоже от автора было рекомендовано мотать лицендратом.Ради интереса проверил,отличий в работе не заметил,правда там и частоты не в кГц...
    Сб, 14.03.2020, 20:59 | Сообщение # 405
    atoll07
      Постов: 574   U
    cccr,
    ..у биенщиков катушка-датчик подключена к измерительному генератору (воздействие ПОС, шунтирование контура активным элементом, паразитные межэлектродные емкости и т.д. со всеми вытекающими из этого последствиями)
    ..интересно использование (литцендрата) в таких МД как балансниках и "передача-прием", где приемная катушка-датчик работает во входном контуре приемника, ничем не нагружена (условно, кроме большого входного сопротивления усилителя) и таким образом контур не шунтируется и добротность достигает максимума..
    Вт, 07.04.2020, 07:50 | Сообщение # 406
    evgenii11
      Постов: 393   Друзья
    Привет всем.
    Подскажите. Имею датчик от аськи 250 стандарт.
    Будет ли он работать на квазаре авр
    Вт, 07.04.2020, 22:14 | Сообщение # 407
    melan
      Постов: 999   Друзья
    будет работать отлично надо, только подобрать контурные конденсаторы для резонанса на нужной частоте.
    Ср, 08.04.2020, 19:19 | Сообщение # 408
    evgenii11
      Постов: 393   Друзья
    Спасибо за помощь. В ЛС написали многие
    Почти одну и туже информацию.
    Буду колхозить катушку ))))
    Результат напишу тут
    Пт, 10.04.2020, 07:31 | Сообщение # 409
    behemothxxxx
      Постов: 72   ОК
    Можете помочь как сделать катушку для clon pi w с проводом как на фото и сколько сантиметров в ширину катушку? Ничего не понимаю ни как определить радиус катушки ни размер провода а нужна катушка что бы искала большие вещи хотяб на 70см. В интернете все обрыл нет ничего понятного для совсем новичка. Одну сделал вроде и неплохо но мощности ниже 5 лампочек он сам пиликает никак не могу настроить а выше 5 маленькая глубина. Думаю дело в катушке
    Файлы: 4863770.jpg (89.2 Kb)
    Пт, 10.04.2020, 09:04 | Сообщение # 410
    dom
      Постов: 854   Друзья
    behemothxxxx,
    Цитата behemothxxxx ()
    Ничего не понимаю
    Если человек имеет познание в электронике на полных три "0", то ему невозможно объяснить как и что необходимо делать при изготовлении или настройке чего либо.
    Для начала приобретите мультиметр и научитесь им пользоваться. В Ютубе имеются видео уроки по работе с мультиметром, тестером. Так же имеются обучающие статьи на эту тему. Для этого, в ГУГЛ задал вопрос, получил ответ.
    Чтобы убедится, рабочая катушка или нет ее необходимо проверить мельтиметром на обрыв. Возможно этот обрыв находится в разъеме или в кабеле. Может быть там замыкание в обмотке катушки. И последний вариант, это возможная неисправность в самом блоке прибора.
    О том, как настроить прибор Вам был дан совет в теме по Клону ПИ В.
    Если у самого не хватает знаний как настроить, отремонтировать прибор, то попросите помощи у кого либо из знакомых, друзей имеющих познание в данном деле.
    Для того, чтобы прибор пропускал малые цели,а видел большие, необходимо делать катушку в диаметре, к примеру, как большая кастрюля (40 литровая), 100, 200 литровая бочка. В теме по данному прибору дана таблица по параметрам намотки катушек. Учитесь, без достижения знаний ничего не получится сделать. smile
