Самодельные датчики металлоискателей 5
Сообщение # 231
apeks
  Постов: 2197   Друзья
dom, да проблема не у всех такой есть
чаще смотрю то биметалл то обмедненку мотают потом вопросы задают, недавно проскакивало с аллюминия уже мотают
Сообщение # 232
melan
  Постов: 999   Друзья
Делал несколько датчиков для квазара, катушки с алюминивого провода. Нормально работают. А в чем проблема????
Сообщение # 233
apeks
  Постов: 2197   Друзья
melan, проблем нет если катушки посчитаны с поправкой на металл и есть чем померять намотанное, кстати для квазаров люди подготовлены LC метрами и Coil32, для квазаров вопросы часто по DD типа "залил,застыло-улетел баланс, куда внедрить в датчик феррит"
Добавлено (14.07.2019, 14:32)
проблема в импульсниках, мотают потом задают вопросы почему не видит металл
Сообщение # 234
ЛУИ
  Постов: 82   Друзья
Крутанул катушку 30см, сопротивления 0,3ом. R12-13= 32ком
5коп - 14см., крышка кастрюли (28см) - 55см.
Через три минуты игры вольтаж на аккумуляторе упал с 12В до 10В, чуйка упала на 10см.
Подбор резистора R7 посчитал бессмысленным при таком быстрым понижением питания.
Думаю взять свинцовый аккум ампера на 2 или 4, но возникнет наверное проблема с зарядкой.
Рабочим аккум 2АЧ был от шуруповерта и этот зарядник наверное не сможет зарядить свинцовый аккум ?
Как вы думаете.
Файлы: 2897137.jpg (261.8 Kb)
Сообщение # 235
dom
  Постов: 854   Друзья
Сопротивление катушки должно быть где то 2.2Ом. Сколько жил в витой паре,4 или 8? Если 8, то возможно не правильно спаял концы проводов. Из за этого и малое сопротивление получилось.
Сообщение # 236
ЛУИ
  Постов: 82   Друзья
Четыре пары, восемь жил.
Я извиняюсь - нолик в переди приписал, 3 ом.
REXANT UTP 4PR 24AWG CAT5E - то что доктор прописал.
А вот еще из проволоки 0,7мм собрался накрутить тридцатку - да призадумался.
20 витков - боюсь маловато сопротивление выйдет (наверно 1,5 - 1,7),может махануть все 25?
Сообщение # 237
apeks
  Постов: 2197   Друзья
ЛУИ,
для клона нормально, по пирату ничего не скажу (уменя пираты в сторону меньшения от 20см до 6см пины)
Сообщение # 238
dom
  Постов: 854   Друзья
ЛУИ, Мотай 22 витка, получится около 380мкГн. При намотке витой парой 30см. катушки, с использованием 8 жилы получается перебор по индуктивности примерно в 100мкГн. Восьмую жилу я не использовал.
Сообщение # 239
ЛУИ
  Постов: 82   Друзья
dom спасибо, главное вовремя сказал, пока я ее незалил. Одну жилу отсоединю, тогда сопротивление упадет
и она будет универсальной как для Клона так и для Пирата.
Добавлено (18.07.2019, 14:29)
dom, одну жилу отсоединил показалось мало, отпаял вторую, сопротивление стало 2,4 ом.
Подпаял провод, стало 2,7 ом. Проверил на 5 коп - 20см, крышка (28см) - 65см.,
правда питание было 13вольт. Оставлю как есть.
В ближайшем магазине Ростовская эпоксидка я с ней не работал, буду искать Горьковскую.
Сообщение # 240
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
добрый день господа " КАТУШКО КРУТИТЕЛИ"хочу поделится с Вами горьким опытом заливки датчиков.этим делом я занимаюсь не один год и малость опыта поднабрался.а дело вот в чём.Очень много было споров в сети о качестве эпоксидных смол.кто то плохо отзывался о "лебединой" смоле производства Ростовской обл. кто то писал что Дзержинская смола плохая.сам я использую "лебединую" так как завод по изготовлению этой смолы находится не подалёку.(60км.) от меня и она меня всегда устраивала.
Так вот,заливаю я датчик как обычно по своей отработанной схеме и не моу свести баланс ниже 500мв.голову сломал в поиске причины( менял кол-во витков.изменял геометрию обмоток) но результат оставался прежним,даже подумал что с блоком чо то не так.и в конце концов обнаружил что графитовый экран имеет контакт с передающей обмоткой 12мом.не понимая как это могло произойти,ведь я на графит кладу пропитанную смолой стеклоткани и стенки корпуса кистью намазываю смолой.после отсоединения контакта экрана от приёмной баланс стал сводиться как положено,выдрал я обмотки намотал новые уложил в корпус и примерно определил места сведения намазал перекрестия обмоток смолой для фиксации,после застывания смолы я уже довожу до нужного мне баланса датчик и в несколько подходов доливаю уже основные слои.
ПРОИЗОШЛО СЛЕДУЮЩЕЕ,баланс уплыл,ЗАМЕРЯЮ приёмную на предмет контакта с экраном,опять КЗ.
дождался утра,в надежде что смола застынет и контакт пропадёт,но нет смола застыла но не до твердого состояния а стала резиновой.и контакт не исчез.
но каково было моё удивление когда я мультиметром прозвонил саму смолу. 6 мом.
Файлы: 4516647.jpg (134.6 Kb)
